Laufleistung Fiesta?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von basketmicha, 1. September 2009.
  1. G-BoNe
    G-BoNe Forums Neuling
    25. März 2008
    Wismar, Deutschland
    1.4 TDCI EZ: 05/04 gekauft mit 100.000 km
    bei 115.000 seilzug vom Beifahrersitz kaputt gegangen...
    bei 120.000 endtopf abgegammelt, und jetzt bei 125.000 nen napexx esd angebaut...
    Rost an der Beifahrertür an der unteren Fensterkante seitdem ich ihn habe...
    Ansonsten läuft er Top
  2. deejayflow
    deejayflow Forums Semi-Profi
    9. September 2009
    80.000 km,... Bj. 9/2005, mit 9.900 km im September 2007 bekommen,...
    Kein Rost an der Karosserie, unterm Auto siehts anders aus,...
    Lichtmaschine neu, ansonsten, alles ok,...
    Hab im Sommer 2008 alles vorm Motor neu bekommen wegen Unfall.
    Ansonsten top. Meiner braucht nicht mal Öl,...
    Cuall
  3. speedy0411
    speedy0411 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2010
    FoFi Ghia 5Türer 1,4 16v 80ps Bj 2002 VFL
    62000km
    Probleme :ja was auch sonst EAC-Fail aber fehler denke ich gefunden Stecker hinter Batterie Mal Reinigen , bis jetzt passts!!!!
    Oder auch nicht Es wurde getauscht Steuergerät ,Drosselklappe, Gaspedal.
    Dann bei 75000km Waren die Zündkerzenshächte geflutet(kam von undichten Scheibendüsen .
    Jetzt bei 78000km die Radlager hinten Glaub ich .
  4. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    107.000 km:
    - EAC - Fail (Reinigung der Drosselklappe)
    - Zündspule defekt
    - Wasserpumpe defekt
    - Rostprobleme an Türen
    Dann noch eine Reihe anderer Defekte die aber auf Marderschäden zurück zu führen sind.
    Ansonsten top zufrieden mit dem Kleinen.
    (Kat defekt, Zündkabel, Lambdasonde, Drehzahlsensor, Antenne)
  5. Tonno1904
    Tonno1904 Forums Anfänger(in)
    23. Februar 2010
    ca. 72.000km
    nichts^^
    TOI TOI TOI
    vorher ALFA 145 ca. 80tkm
    -neuer Zahnriemen
    -neuer Querlenker
    -neue Batterie
    -2 neue Lamdasonden
    -neuer Luftmassenmesser
    danach die schnauze voll. :D
  6. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    65.000km
    - wasserpumpe (garantie)
    - kupplung bald (dank vorbesitzerin schon seit 30.000 km fast fällig)
    - top auto :D
  7. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    30523 :p
    nix
  8. rixxx
    rixxx Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    gekauft mit glaub 65k
    jetzt 95k
    Probleme:
    Radlager hinten rechts
    Wasserpumpe defekt
    Kupplung defekt
    Thermostatgehäuse einen Riss
    Seilzug für Beifahrersitz gerissen
    Ansonsten noch paar andere Kleinigkeiten.
    Am Anfang dache ich kauf dir ein Auto weit unter 100k dann hat man weniger reparaturen, war wohl nix :)
  9. beamer8
    beamer8 Forums Anfänger(in)
    31. Dezember 2009
    Huhu,
    ich habe viel zu berichten!
    Fiesta JD3 1.25L 70ps Motor!
    Baujahr 2003!
    Kaufleistung 26000km im September 2006 und jetz mittlerweile 152000km!
    Wird wohl ne Endlosschleife,gekauft mit Steinschlag auf Motorhabe und Zigarettenbrandfleck auf Sitz!Damals 7490e bezahlt!
    Jetz schätzen lassen glatt 2000€
    Defekte:-1x Frontscheibe gerissen
    -2x Beifahrersitz Seilzug gerissen
    -Kat defekt inkl. Lamdasonden
    -Auspuff weggerostet
    -Handbremse eingerostet
    -Zündkerzen bei eingehaltener Wartung trotzdem abgebrannt
    -Kühlwasserbehälter +Kühlerschlauch gerissen
    -dadruch Zündspule defekt
    Joar und jede menge Kleinigkeiten!
    Bin trotzdem zufrieden gewesen,der Motor hat mich richtig überzeugt,ich fand gut das die Batterie 7 Jahre gehalten hat,Bremsscheiben haben auch sehr lang gehalten,ich brauchte nur einmal die Beläge wechseln!
    Rost ist keienr zu sehen,bis auf Auspuff,an Karosserie nix!
    Grüße
  10. Redman88
    Redman88 Gesperrte(r) User(in)
    4. Juli 2009
    1125ccm hat nen 75psler... aber hier scheint ja jeder seinen motor zu kennen...
    Mein Fofi hat mittlerweile die 46.000 Marke erreicht... bin zufrieden.
    Alles Top bis jetzt. !!!
  11. Sandy
    Sandy Forums Neuling
    4. Februar 2007
    Hallo!
    Ich fahre den Sport, 16V, 80PS und hat ca. 13800km runter.
    EZ 10.2007, hatte ich mir im August 07 als Neuwagen bestellt.
    Bisher keine Probleme, bin sehr zufrieden!
    Viele Grüße, Sandy
  12. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    hauptsache DU weisst alles...es gibt keinen 1125ccm Motor. Aber egal.
    Ich hab den 1.6er TDCI seit knapp 73tkm gekauft im Dezember 2007 mit 0 Kilometern. Bisher schon einige Probleme gehabt, leider alles ziemlich kostenintensiv. Sparsam issa aber... ;)
    mfg Bofrostman
  13. Madboy
    Madboy Forums Neuling
    28. Juni 2009
    JH1 1.6 Benziner 2004er Baujahr, um die 61000km, keine Reparatur ;-)
  14. skorbion14
    skorbion14 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Dezember 2008
    MK6 bj 2002
    ~ 105000 km
    Erledigt:
    Federbruch vorn
    Bremse vorn komplett
    Zündkerzen neu da ich eine zerschossen habe (Porzellanteilchen aus dem Gewinde raus gejagt und das Metallgewinde im Motor zurückgelassen xD)
    Durch Unfall Achse neu, Fahrertür neu, Lenkung neu, Kotflügel neu, Blinker neu ^^, Felge + Reifen neu, Stoßdämpfer VL neu und die ganze linke Seite lackiert
    Kommt noch:
    Zahnriemenwechsel 2011
    Ausrücklager + Kupplung 2011
  15. FiestaMaddin
    FiestaMaddin Forums Stammgast
    26. August 2010
    Seit November 2007 101888 km gelaufen (gekauft als Neuwagen)
    Servopumpe 3x :D
    bremsen vorn bei 80000 km komplett
    Kühlerschläuche durch Marderbiss ausgetauscht
    eine neue Zündkerze ( werden aber die Zeit neue kommen )
    Batterie bei 100000
    Teile der kupplung bei 100000
  16. eXile
    eXile Forums Anfänger(in)
    1. Juli 2009
    Fiesta JH1 bj.05 - mit 12tkm bekommen (ende '09) jetzt knapp 60tkm drauf.
    Nichts!! Läuft 1a, bis auf Airbagleuchte blinkt manchmal ist aber ein Wackelkontakt im Fahrersitz bzw drunter.. also nix dragisches war nur bis jetzt zu faul das zu machen ^^.
    alles top :).
  17. Tonno1904
    23. Februar 2010
    Ich habe seit ein paar Tagen das Gefühl, dass der Beifahrersitz bisschen knarzt...weiss jmd was das sein könnte?
  18. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
    Nicht böse sein, aber das hat nichts mit "Laufleistung" zu tun :peace: Einfach mal über die Suchfunktion suchen und wenn nichts passendes zu dem Problem gibt, mal ein neues Thema erstellen :lese:
  19. Fiestapilot
    Fiestapilot Forums Neuling
    7. April 2009
    Ist bei einem schon mal der Kühlwasserbehälter gerissen? Hab eben festgestellt das der bei mit kaputt ist und es da an der Seite munter raus tropft. Und hat einer vllt mal nen Preis was Ihm gekostet hat? Leider ist meine Ventildeckeldichtung auch undicht :(. Hat da jemand auch mal nen Preis?
    Danke schonmal im vorraus :)
  20. TS
    basketmicha
    basketmicha Forums Neuling
    21. Mai 2004
    242167 km :klatsch:
    und schon viele Reparaturen :)
