Laute Knarzgeräusche beim Lenken
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von stab23, 11. Juni 2004.
  1. stab23
    stab23 Forums Anfänger(in)
    23. Oktober 2002
    Seit 2 Tagen habe ich beim Lenken und wenn ich auf sehr schlechter Straße langsam fahre recht laute Knarzgeräusche von der Vorderachse, sie werden aluter je stärker die Lenkung eingschlagen ist, oder das Auto sich verwindet.
    Bei ATU hat man bereits sämtlich Lager unten an der Aufhängung geprüft, aber nix gefunden. Typisch Vorfüreffekt, bin da weg, da gings wieder los.
    Was kann das ein, das ist echt nervend !? :cry:
  2. StyleSport
    StyleSport Forums Anfänger(in)
    29. März 2002
    ich würde ja aufs kreuzgelenk tippen da hilt erstmal jede menge caramba und dann schnellstens auswechseln bevors sich festsetzt.
    gruß torsten
    stab23
    23. Oktober 2002
    Mmmh, Domlager könnte auch sein. Jetzt ist es auch, wenn man nur mal kräftig drückt um etwas einfedern zu lassen. Und da die Domlager ja schräg gelagert sind, könnte das die Geräusche bei vollem Lenkeinschlag erklären.
  4. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Guck mal wo es knackt, wenn du vor offener Haube einfedern lässt, knackt es in der nähe des Getriebes?
  5. Tommy
    Tommy Forums Neuling
    4. Juni 2004
    Ich tip mal auf Stabis. Die ham mal bei mir ziemlich hässlich geknarrt. Alte raus, neue rein, Ruhe war :)
    stab23
    23. Oktober 2002
    Stabis sind i.O. hamm die bei ATU geprüft, war ich dabei. Von außen hört man so gut wie nix, aber innen ist es tierisch laut, denke mal das es die Domlager sind. Auto geht sicherheitshalber noch mal zum prüfen am Mittwoch in die Werkstatt.
  7. UnHaFox
    UnHaFox Gast
    Hast de Knarzen beim Lenken, hast de Artrose in den Gelenken.Musst de halt nicht mehr lenken,und nem Andern dein Auto schenken :p
  8. moin!
    Genau das Problem mit dem knarren hatte ich auch, dachte immer es liegt an meinem Fahrwerk, bis ich gestern son bisschen an der Zentriermutter vom Kolbengestänge rumgedreht hab, und siehe da...WEG :D
  9. Andi MK4
    Andi MK4 Forums Anfänger(in)
    7. November 2001
    hab mit Entsetzten heute festgestellt, das bei mir auch so komische Geräusche sind. Klingt wie im Winter, wenn die Bremsscheiben festgerammelt sind. Nur eben mit Alu-Geräusch :(
    Ist das jetzt sehr gefährlich, weil ich erst in 4-5Wochen dazu kommen würde ????
  10. Guten Morgen!
    Also wie bereits beschrieben, hatte ich das mit dem knarren auch gehabt...ich weiss nicht mehr wann das angefangen hat...aber war schon sehr lange her, bestimmt so 3 monate.
    Ich denke nicht das da was passieren könnte...aber trotzdem würde ich es nicht ausser acht lassen, ausserdem hört es sich saumäßig blöde an ;)
  11. nr23
    nr23 Gast
    Das Knarzen hab ich auch seit 6 Wochen, hab vor 4 Monaten das Fahrwerk getauscht, hab das Knarzen nur einseitihg und nur beim Lenken udn nur bei langsamer Fahrt!
  12. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Das sind die Domlager!
    Die stehen nach der Tieferlegung nicht mehr ganz gerade im Dom und versuchen deswegen das knarren.
    Ich habe bei meinem 2ten Fahrwerk neue Domlager eingebaut. Das hat zwar das Spiel in den Lagern verkleinert, das knarzen der Gummipuffer blieb aber.
    Patrick
    stab23
    23. Oktober 2002
    Also das Knarren kam tatsächlich vom Domlager, nachdem das Auto aber auf der Bühne war und wieder runter, war es weg. Ich hab dann noch kräftig WD40 oben reingesprüht und nun ist erstmal Ruhe. Mal sehen wie lange.
  14. Dukelc4
    4. November 2001
    Sach ich doch.
    Das ist eine MK4 Krankheit. Das WD40 hält nicht lange.
    Patrick
    stab23
    23. Oktober 2002
    Naja, wenn s wieder nervt wirds halt repariert. KV ist 150,-€ alles zusammen mit Machen, Teile und Vermessung. Passt schon ins Budget.
  16. Dukelc4
    4. November 2001
    wie gesagt neue Domlager helfen nur sehr kurzzeitig. Das einzige was auf Dauer hilft ist ein Standardfahrwerk, ich weiß aber nicht ob du dir das antun willst. :wink:
  17. TS
    stab23
    23. Oktober 2002
    :dudu:
    wer wird denn so böse Ideen äußern..... ???
