Lautes Knacken am linken Vorderrad
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Predator, 25. Juli 2006.
  1. Predator
    Predator Forums Neuling
    28. Juni 2006
    Ich habe seit kurzem ein relativ lautes Knacken am linken Vorderrad beim anfahren oder wenn ich stark beschleunige:Heul: . Hab keine Ahnung was das sein könnte... Habt ihr ne Idee???
  2. Andi MK4
    Andi MK4 Forums Anfänger(in)
    7. November 2001
    Bist du dir ganz sicher das es vom Rad her kommt ? Auf Grund einer aktuellen Situation bei mir, tät ich ganz unvermindert mal auch die Antriebswelle(n) in Betracht ziehen - so mit anfahren und beschleunigen...
  3. Tamahome
    Tamahome Forums Semi-Profi
    11. Februar 2005
    Ich schließ mich an, würd auch auf Antriebswelle tippen. Wenns in Kurven kanckt könnte es auch dass Radlager sein !
  4. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Also bei meinem KA hatte ich auch das Knacken, waren aber nur Querlenker und Koppelstange im Ärmel...:)
  5. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Alternativ kann es auch das Kugelkopfgelenk des Querlenkers sein, das war es bei meinem.
    Predator
    28. Juni 2006
    Also in Kurven kommt das Geräusch nicht sondern wirklich nur beim anfahren und starkem beschleunigen....
    Predator
    28. Juni 2006
    Ich hab noch einige Probefahrten gemacht um das Geräusch besser isolieren zu können, und bin mir jetzt eigentlich sicher, das es der Querlenker ist! Da stellt sich schon die nächste Frage, wie jetzt das Problem lösen????????
  8. Tamahome
    11. Februar 2005
    Querlenker wechseln ? Oder welches Problem meinst du genau ?
  9. Andi MK4
    7. November 2001
    Oder man ist so verrückt und wechselt nur das Lager innen...wegen Rost ist das eben net so einfach :-(
    Achja, als Tipp: keine "noname" Teile verwenden - dauert viel länger rein zubekommen und die Nerven....
    Predator
    28. Juni 2006
    Was kostet mich so ein Querlenker?
