Lautes Knacken der Klimanlage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von ExEscortler, 14. Mai 2005.
  1. ExEscortler
    ExEscortler Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Mai 2005
    Hallo Zusammen. Fahre jetzt seit knapp 5 Wochen den neuen Fiesta Sport (74/100) und habe mich in den Kleinen sofort verliebt ;-)
    Allerdings ist mir seit gestern ein lautes Knacken beimFahren aufgefallen. Immer nur dann wenn die Klimaanlage an ist. Weiss jemand woran das liegen könnte??
  2. Rob_Mae
    Rob_Mae Forums Elite
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Ich vermute Du hörst die Magnetkupplung wenn sich der Klima-Kompressor einschaltet, das ist ansich normal nur sehr laut ist unser MK6 dabei eigentlich nicht.
    GreetS Rob
  3. JamJam
    JamJam Gast
    Hallo liebes Forum,
    bei meinem Ford Fiesta ST (Baujahr März 2006) knackt es ebenfalls alle 15 Sekunden bei angeschalteter Klimaautomatik. (sehr nervig)
    Laut Werkstatt ist dies die Magnetkupplung des Klimakompressors.
    Wer hat noch dieses Problem? Beziehungsweise wie wurde es gelöst?
    Viele Grüße + besten Dank
    JamJam
    ExEscortler
    14. Mai 2005
    Jetzt weiss ich, was ich vorgerstern vergessen habe, bei der Erstinspektion zu erwähnen :kopfwand:
  5. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Also bei mir kommt das knacken nur wenn ich die Klima einschalte dann nicht mehr.
  6. JamJam
    JamJam Gast
    ...Ja genau dieses knacken kommt bei mir circa alle 15 Sekunden... während
    der Fahrt und im Stand...
  7. Funsusi
    Funsusi Gast
    Bei mir knackt es auch nur beim einschalten der Klimaanlage und dann nicht mehr.
  8. Schueddi
    Schueddi Gast
    Ich muss zugeben ich hatte die Klima noch nicht wirklich in Betrieb. Nur einmal zum testen ob sie überhaupt funktioniert. Ich habe lieber die Fenster offen und lausche der Musik des Motors.
    Aber ein Mechaniker hat mir mal einen guten Tipp gegeben.
    NIEMALS die Klimaanlage unter Last einschalten, immer im stehen oder mit gedrückter Kupplung. Er meinte Grund Nr.1 warum die Dinger immer kaputt gehen sei, das die Leute sie immer einfach während der Fahrt einschalten.
    Testet es einfach mal selbst. Schaltet sie mal im Stand und dann unter Volllast ein. Den Unterschied merkt man deutlich. Ich weis nicht mehr genau mit was die gekoppelt wird (ich glaube Lichtmaschine) aber jedenfalls tut es ihr nicht gut.
    Kann euch noch trösten, dieses eine Teil das immer kaputt geht ist meistens auf Lager.
  9. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Was soll ich denn merken?
  10. Schueddi
    Schueddi Gast
    Unter Vollast tuts nen schönen Schlag und im Stand machts nur nen *klick*
  11. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    das klacken ist kein Problem, sondern ein völlig normales arbeiten der
    Magnetkupplung vom Klimakompressor. Wenn man die Klima einschaltet
    zieht die Magnetkupplung an und der Kompressor arbeitet(die Rolle läuft
    ständig leer mit), ist ein gewisser Druck erreicht schaltet sich der Kompressor
    wieder ab.
    Unter vollast sollte man eine Klimaanlage wenn möglich nicht einschalten.
  12. Rob_Mae
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Kann man auch garnicht, bei Vollast gibts einen Schalter der die Klima abschaltet, d.h. auch nicht einschalten lässt.
    GreetS Rob
  13. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Aha, hatte ich noch nie von gehört *Notiz ins Auto kleb* :toll:
  14. BBS99
    20. Oktober 2005
    Ich auch ;)
  15. JamJam
    JamJam Gast
    Danke für die vielen Tips,
    in den nächsten 2 Wochen geht mein Fiesta in die Werkstatt.
    Das die Kupplung immer mal wieder klickt ist OK, aber nicht alle
    15 Sekunden und dann vorallem so laut. Ich berichte euch wenn es wieder was neues gibt.
    JamJam
  16. haberkuck
    haberkuck Forums Neuling
    12. August 2008
    Hallo JamJam, was kam eigentlich damals heraus mit dem ständig lauten Klicken deiner Klima. Dass das Klicken normal ist ja allgemein bekannt, aber wenn es richtig laut klickt? Ich habe auch so einen Fall und bevor ich mich an den Netten von nebenan wende, wie war deine Erfahrung?:wand:
  17. fiaskotreiber
    fiaskotreiber Forums Anfänger(in)
    18. Januar 2008
    Willkommen im Club der Klimaklicker :jump:
    Lies dir mal diesen Thread hier durch: http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk6-fusion/48190-doofe-klimafrage.html
    Scheint ja das gleiche "Problem" zu sein. Obwohl, niemand hat bisher definitiv sagen können ob es wirklich ein Problem ist oder ob es einfach ganz normal ist bei den Kisten. Ich hab schon überall rumgefragt, etwa 50% der Leute sagen es ist normal, die anderen 50% meinen es ist ein Fehler.
    Jo, jetzt kannst dir raussuchen was dir lieber ist... :D :D :D
  18. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    wie soll ich hdas verstehen?wenn ich unter volllast die klima anmache geht sie auch an.und das merkt man deutlich. ich hatte auch ein ständiges klacken in der anlage. daraufhin wurde festgestellt dass zu wenig kühlmittel vorhanden war. das wurde aufgefüllt, aber das klacken war immer noch so häufig vorhanden. dann wurde bei der klima der hochduckschalter getauscht und nun klackt es nur einmal wenn ich sie anmache. das wars denn auch. und das ganze lief natürlich dann nicht über die a1 garantie, da das bauteil nicht in der a1 garantie enthalten war :finger:
    gruß
    Jan
  19. Bender
    Bender Gast
    schaut ihr nie aufs datum leute?
  20. Toxicution
    Toxicution Forums Neuling
    22. August 2007
    Lest ihr eiglt nie den geschriebenen Beitrag?
    :p
    Und damit ich auch noch was zum eigentlichen Thema beitrage:
    Bei mir klickt es nur einmal beim Einschalten, dann nicht mehr. Das Klicken ist schon hörbar, aber nicht laut...
    Lg
    Markus
