Mahlzeit. ich hab jetzt schon ein paar Tage das Problem, das der Lautsprecher auf der Fahrerseite ausfällt. Auffällig ist, das er erstmal grundsätzlich tot ist, wenn das Auto ein paar Stunden stand. Zum leben erwecken kann ich den dann, indem ich einmal volle Lautstärke gebe, dann fängt er wieder an zu spielen. Das ganze hält dann entweder die ganze fahrt, oder es fängt an zu verzerren im Hochtonbereich und fällt kurz darauf wieder ganz aus. Meine Frage ist jetzt, wo kann dieser Fehler liegen?
Genau das gleiche hab ich auch. Einmal kurz aufdrehen schon ist er wieder da. Allerdings betreibe ich noch alles am Radio.
läuft tein frontsystem passiv? wenn ja, überprüfe mal die weiche, ob alle bauteil noch richtig auf der platine fest gelötet sind
Vertausch die Leitungen des linken und rechten Kanals mal Stück für Stück, also erst die Cinchleitung, später evtl. die Kabel von der Endstufe zum LS. So lässt sich schonmal rausfinden in welchem Teil der Fehler liegt. Wenn auf das entsprechende Teil noch Garantie ist, einschicken.
hatte absolut das selbe problem mit meiner alten anlage. bei mir wars ein kontakt fehler in der tür (an der weiche) könnte aber auch ne lötstelle gewesen sein. hab beides gleichzeitig neu gemacht. dann war das weg mfg
Bei mir war es auch die Frequenzweiche. Nachdem die Türverkleidung runter war konnte ich das Kabel in der Weiche von selbst ganz rausziehen, ohne eine Schraube zu lösen. Muß sich wohl irgendwie losgerappelt haben, oder war nicht richtig fest angezogen. Wäre schön wenn jeder Fehler so leicht zu beheben wäre.
