Lautsprecher in Seitenverkleidung wie besser verbauen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von blauerlupo, 15. August 2004.
  1. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    mojn,
    also die 13er hinter der verkleidung sind ein wenig doof verbaut..
    könnte man die nicht auf die verkleidung davor schrauben oder was habt
    ihr so gemacht??
    :wink:
  2. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Was ist denn daran doof verbaut ?
    Auf die verkleidung solltest du die nicht setzen, da dieses viel zu wabbelig ist, wodurch der LS nicht vernünftig spielen kann.
    :wink:
    Aber gehört sowas nicht ins Hifi ? ;)
  3. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Damit die besser spielen, kannste die Türen abdichten mit Bitumen-Matten z. B. Wenn du willst, kannste noch das "Gitter" in der Verkleidung rausmachen, aber sieht gaga aus.
    blauerlupo
    2. August 2001
    war mir nicht sicher.. wenn ja, wirds ja gleich verschoben
  5. puppehaennesche
    puppehaennesche Forums Neuling
    30. April 2004
    es gibt da so tolle adapter von den serien 13er auf 16er ist echt ein guter klangunterschied!
  6. vivalafiesta
    vivalafiesta Forums Profi
    23. August 2003
    die adapter werden aber doch auf die Türverkleidung gesetzt.oder irre ich mich da?
  7. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Wie geht die Türverkleidung überhaupt runter??? :gruebel:
    blauerlupo
    2. August 2001
    na die schrauben (4 stück) hinten den stopfen lösen und dann die verkleidung
    nach vorne abziehen.. von unten am besten anfangen.. die sind meistens
    sehr fest drannen.. also vorsichtiger abrupfen, sonst haste 2 :wink:
  9. substylee
    substylee Gast
    Erst untenrum lösen, also abziehen und dann nach oben richtung Fenster drücken.
  10. Redmond
    Redmond Forums Bewohner(in)
    27. Juli 2003
    Meine sind auch ganz normal hinter den Türverkleidungen.
    Wassn daran doof? Stört dich die Optik oder willste dadurch besseren Klang?
    blauerlupo
    2. August 2001
    beides.. :wink:
  12. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Wenn das vor die Türverkleidung soll, dann sind nur Doorboards was gescheites. Fummel die bloß nicht so auf die Türverkleidung, denn damit machst du 2 Sachen kaputt, einmal die Türverkleidung und den Klang des Frontsystems.
    Das die Türverkleidungen den Klang auch etwas negativ beeinflussen hab ich auch schon bemerkt, denn wenn die Verkleidung ab ist, hört es sich bei mir etwas klarer an, als wenn die davor sind.
    Doorboards gibt es auch fertig zu kaufen, für einen nicht gerade günstigen Preis.
    Ich würde es aber erstmal mit dämmung versuchen, so das erstmal nix mehr mitschwingt, die Spritzschutzfolie muß dann auch raus, und duch Bitumenmatten ersetzt werden. Der nachteil dabei ist, das du nicht mehr so leicht in den Türen arbeiten kannst, wenn was defekt sein sollte
    blauerlupo
    2. August 2001
    hmm..
    doorboard sind schon gut.. aber da muss man doch auch was an der
    originalverkleidung abschrauben/einsägen/löcher machen..
    oder haste da mal nen pic von so was? ;)
  14. Piet
    27. März 2002
  15. Redmond
    27. Juli 2003
  16. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Klangunterschied hast Du sicherlich nicht und wenn, dann verschlechtert er sich, weil der Magnet für beide Membranflächen gleich groß und desswegen bei einem 16er zu schwach ist.
    Aber sollte das nicht so sein, hast auch keinen Unterschied, weil sich ein 16er nicht besser, als ein 13er anhört - meiner Meinung nach (und da stehe ich nicht alleine da) ist ein 13er von daher besser, weil er viel dynamischer spielen kann, als der vergleichbare 16er.
    :wink:
  17. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    In den nächsten Tagen hab ich eine Seite der Doorboards fertig, dann stell ich mal Bilder rein.
    Also wenn die für so ein kleines Teil 400 Euro wollen, produzier ich meine in Serie. Ich hab nämlich die Komplette Türverkleidung abgeändert.
  18. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Aus meinem CLub macht das auch einer - wenn Du eines hast, dann kannst ja Abdrücke machen udn hast Ruckzuck 200€ verdient. Wobei Du auch sagen musst, dass Du das ned hier im Forum verkaufen kannst, eher bei ebay, weil hier sind alle so dermaßen geizig, da wirst nix los, auch wenn es Qualität hat. Musste ich mit meiner Frontschürze schon merken. Bei ebay bekam ich dann das doppelte (aber unter der Hand ;)).
  19. Piet
    27. März 2002
    Sagen wir mal besser viele und nicht alle ;)
  20. Redmond
    27. Juli 2003
    :vogelzei:
