Hallo, bei meinen Lautsprechern vorne in der Türverkleidung verkohlt STÄNDIG das Kabel, aber nur auf der linken seite.. langsam geht mir das kabel aus -.- ich hab alles mühevoll durchgezogen nach hinten zur endstufe........... Woran kann das liegen, dass das Kabel kaputt geht? Also das wird immer so ein bisschen weißlich un kann dann ganz einfach abgebrochen werden.. MfG
Das ist korrosion in kombination mit der Spannung des Musiksignals. Habbich bei meinen LEDs in der Tür nach jedem Winter, sind alle Beinchen wechgefressen. Kein Musiksignal der Welt (bis auf AUsnahmen) ist so heftig, daß es die querschnitte wegbrennt.
was kann ich dagegen machen? das is bei mir ständig.. ich knips dann die korrosierten enden ab, damit praktisch das "frische" noch intakte kabel frei liegt.... aber trotzdem korrosiert das wieder..
Schmatze ranmachen. In den ganzen Steckern im Motorraum ist son grünliches Fett was man auch erst für Schmutz hält. Stecker raufschieben, und dann mit irgendwas in der Art behandeln. Auf Arbeit nehmen wir dafür Industrievaseline. Stört den Stromfluss nicht und hält feuchtigkeit zurück.
Hm, wieso ? Schraubste neu zusammen mit frisch abisolierten Adern. Kaufste dir Battieriepolspray, und sprühst die Stellen damit ein. TopSache.
