Hey Leute , bei unserem GFJ sind serienmäßig vorne KEINE Lautsprecher verbaut Was kommt da größenmäßig und einbautiefenmäßig rein? Danke schon mal
Hier guck mal das ist ein komplettset da stehen auch alle Maße drinne X13.23 Lautsprecher für Ford Fiesta Typ MK3/MK4/MK5 Bj. 1988-2001 Vorne | eBay
Hi Vorne passen 13cm rein und hinten in den seiten 10cm Aber vorsicht, bei zu tiefen Lautsprechern geht das Fenster nicht mehr ganz runter. Also achte darauf das du welche mit einer max. Bautiefen von ca 50mm nimmst. Ich selber hatte damals das HIFONICS HFI-5.2C INDUSTRIA System drinne gehabt. Ein 2 Wege Combo System, sprich wo Hochton und Mittelton via 2 Frequanzweichen (saßen in den Türtaschen) getrennt sind, wo der Mittelton in der Standard öffnung saß und der Hochton in der Nähe der Türgriffschale eingelassen war. Wenn du Bilder haben willst kann ich dir auch am Wochenende welche machen. Habe aber mitlerweiße was andere drinne. Etwas zusammengewürfeltes von Alpine und Crunch. Die Komplette Anlage ist nämlich Ausgebaut im keller und wartet auf seinen neuen Einsatz im neuen Auto. Gruß
