Wollte gestern neue Lautsprecher in meinen MKII in die Türen bauen doch da gibt es ein kleines Problem. Die 100mm LS fallen durch sind zu klein und die 130mm sind zu groß und dazwischen gibt es keine Größe. Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Danke schonmal für eure Antworten Achso..ist es auch möglich hinten hinter die Verkleidungen einen zweiten Satz LS zu verbauen? Die Verkleidung ist ja gelocht aber dahinter ist keine Halterung oder ähnliches, nur die Wand von der Karosse^^ Möchte nämlich nicht die schöne originale Hutablage zerschneiden.
Wenn ich drandenke messe ich morgen mal, ich glaube aber ich habe vorne 13er Pioneer verbaut. Ab Werk war da wieder sicher eine Ford-Spezifische Spezialgröße drin Hinten waren die 13er auch minimal zu groß, mußte die Serien-Halter etwas aufweiten, damit die passen. Ich such' Dir ein Bild raus. Die Löcher in den Verkleidungen gabs immer, dahinter Lautsprecher oder Halterungen nur wenns auch ein Radio mit vier LS gab!
Hier sieht mans bei Christophs 1er wie das im eingebauten Zustand in etwa aussieht. http://www.petrolheadscc.de/christoph/fiesta/mai09-002.jpg Meine im 2er sind ähnlich geformt, oben zweimal angeschraubt, unten einmal. http://www.xr2.de/umbau/neu/107.jpg http://www.xr2.de/umbau/neu/108.jpg Auf dem unteren Bild sieht man, daß der Ausschnitt für die 13er LS etwas zu klein ist, die Membran liegt noch auf dem Blech auf! Ist ein verzinktes 1.5er Blech, kann man also recht einfach und günstig selber anfertigen!
Also das Problem mit den LS vorne löse ich jetzt mit selbst gebauten Adapterringen,dann passen die 100mm LS rein. Nur hinten wirs problematisch. Die Halterungen die hinten unter die Verkleidungen kommen hat nicht noch zufällig jemand doppelt herum fliegen? Wenn ja wäre echt klasse oder kann man die auch selbst bauen??
Lautsprecher Eigentlich könnte man für hinten die Aufnahme selber machen. Ist eigentlich nur eine gefaltete Platte. Löcher bohren? Fertig??
Fotos hast Du ja, die Maße entnimmst Du einfach im Auto wenn Du die Verkleidung ausgebaut hast. 1,5 mm verzinktes Blech
Die Platten sollten 25x25 cm groß sein. Dann kannst Du auch die Lautsprecher mit dem "neuen" Ford-Standardmaß verbauen, 5x7"! Wenn Du bei den 100ern bleiben möchtest, dann muß das Blech auch nicht so breit sein.
hi hat jemand vieleicht vorne auch as anderes verbaut so ala doorboard? bin momentan am überlegen mir meine türtaschen etwas umzubauen damit ich vorne nen schönes 16er 2 wege system verbauen kann. es sollte aber alles so gelöst sein das es dem orginal aussehen nicht zu sehr abweicht.
Nichts gegen die geleistete Arbeit. Um ehrlich zu sein:meinenGeschmack triffts auch nicht. Einfach was anderes/einfacheres bauen.
Das mit dem Pfui find ich etwas übertrieben. Aber versuchmal die Doorboards die es für den MK3:gruebel::gruebel: nachträglich gibt sollten passen. Hab bei meinem Sohn am MK3 die Türtaschen umgebaut. Die Befestigung erfolgt nur über Schrauben. Im gegensatz zu den Originalen,die zusätzlich gesteckt werden.erfect:
