Lautsprecherkabel
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Sommer2001, 2. Dezember 2004.
  1. Sommer2001
    Sommer2001 Forums Profi
    30. März 2003
    hab mal ne Frage.. ich bin ja so ein richtiger Nix-Wisser was Car-HiFi angeht.
    Mich würde mal interessieren was das besondere an Lautsprecherkabeln ist. Ist doch auch nur Kupfer oder nicht ???
  2. Borstie84
    Borstie84 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Februar 2004
    Eigentlich hast du recht . Ein Lautsprecherkabel besteht aus zusammengedrehten Kupferlitzen , welche zur Außenwelt hin durch einen Nichtleiter isoliert werden . Trotzdem gibt es auch hier verschiedene qualitätsunterschiede . Zum beispiel gibt es vezinnte Kupferlitzen und kabel in denen massig viele extrem dünne Litzen verflochten sind . Die Anzahl und der Durchmesser der Litzen spielt also auch eine Rolle. Was genau durch die Verzinnung erreicht wird ? keine Ahnung !
  3. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Es gibt schon Unterschiede zwischen den Kabeln... da spielt der Aufbau des Kabels, Material und Isolierung eine Rolle (kann dazu nur unnützes Halbwissen bieten also lasse ichs ganz). Ab einer gewissen Qualität der Anlage kann man auch Unterschiede heraushören.
    Bei den meisten Anlagen sollte man einfach nur drauf achten, dass man ordentliche Kupferkabel vom Hifi-Händler mit ausreichend Querschnitt nimmt.
  4. Borstie84
    22. Februar 2004
    Das Kabel sollte eigentlich einen möglichst großen durchmesser haben , damit der wiederstand nicht übermäßig groß ist und das Kabel nicht zu heiß wird . Aber was passiert wenn ich es übertreibe ? Kann ich Lautsprecherkabel überdimensonieren ? Und was passiert dann ?
  5. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    hmm, ich hab meine elektronikerlehre zwar gerade erst angefangen aber afaik kannst du kein zu großes kabel nehmen. von batterie zu endstufe 10mm² und dazwischen zu den ls je mindestens 2mm² und fürn sub 6mm²
    so denk ichs mir zumindest bzw so hab ichs verbaut und bin zufrieden
  6. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Naja 10mm² sind wirklich nur an den allerkleinsten Endstufen ausreichend...
    Bei Lautsprecherkabeln scheint es wieder etwas anders zu sein. Es gibt sehr wohl dünne Kabel, die insbesondere an Hochtönern, mehr Sinn machen. Dort zählt eher der Aufbau, um die Induktivität des Kabels zu verringern. Aber wie schon gesagt spielt das erst ab einer gewissen Qualität der Anlage eine Rolle.
  7. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    HT können auch mit kleineren Querschnitten betrieben werden, da es hier hauptsächlich auf die anliegende Spannung ankommt, als auf den möglichen Stromfluss.
    Allerdings ist auch hier darauf zu achten, dass man einen bestimmten kritischen Querschnitt nicht unterschreitet.
    Persönlich würde ich alles mit dem gleichen Querschnitt verkabeln ( >= 2,5mm² ), da man dann evtl auch einen Mengenrabatt aushandeln kann ;)
  8. Borstie84
    22. Februar 2004
    Naja das hört sich ein wenig so an als ob es nach oben fast egal an . Aber wenn ich zum Beispiel (nur Theoretisch !! ) standard Mitteltöner in den Türen mit 20mm² Lautsprecher Kabel verbinden würde (ich weiß ist sehr utopisch) kann ich mir nicht vorstellen , dass es keine oder kaum eine Veränderung gibt .
  9. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    ne..da gibts keine veränderung
    ne veränderung wirste (wenn die anlage dementsprechend gut ist) beim wechseln von 0,1² litze auf 2,5² oder so hören
    aber darüber wirds dann schwer....
    von 2,5 auf 4 wirste nichts hören, bzw kommt es dann schon aufs kabel an und wie hochwertig das ist
  10. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
  11. Didi
    9. Juni 2002
    die seite is bekannt und auch sehr umstritten
    es steht zwar einiges wahres drauf aber auch andere sachen die quatsch sind.
    die sache mit den Lautsprecherkabeln weiß ich, da ich sie selbst getestet habe! es war ein unterschied zwischen orginalstrippen und meinem LS Kabel zu hören. ( Ich nutze hochwertiges Silberkabel von Alfatec)
    Und bei den Stromkabeln ist auch eine Veränderung zu hören
    Ich habe 2 Eton 5402
    eine mit 35² verkabelt, die andere noch mit 25²
    Und auch hier kann ich einen Unterschied feststellen.
    achja: signale sind signale, aber durch "schlechte" kabel und äußere Einflüsse (Fahrzeugelektronik) können sie verändert werden!
  12. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Tut mir Leid... aber wenn ich sowas wie von dir lese könnte ich ko***. Was nimmst du dir eigentlich raus hier so nen Pogo zu machen?
    Hast du auch nur im Geringsten eine Idee von der Materie? Falls ja, wäre dir auch aufgefallen, dass der Text total überzogen verfasst ist (das sagt sogar der Autor selbst) und sich im Grunde auch mit meinen Aussagen deckt. Dann wären dir sicher auch die Widersprüchlichkeiten an vielen Stellen aufgefallen...
    In einer anderen Diskussion wollte mir der Autor dieses Textes aber leider nicht glauben, dass er genau solche unqualifizierten Kommentare unterstützt.
    Was hast du denn überhaupt für ne Anlage? Zuhause oder im Auto? Überhaupt mal etwas gehört, was annähernd in der Lage wäre, diese Unterschiede herauszuarbeiten? Oder einfach nur mal Bock auf dummes Zeug labern?
  13. Didi
    9. Juni 2002
    Achja...ich konnt mich nochn wenig zurückhalten aber kann da ToeRmeL nur zustimmen :D
  14. Borstie84
    22. Februar 2004
    Um die ganze sache wieder in eine sachliche Richtung zu lenken....
    Also spielt bei einer gewöhnlichen "standart" Anlage die ganze Geschichte keine all zu große Rolle. Wichtig ist es halt das Kabel nicht zu dünn zu wählen (ist ja logisch wegen Wiederstand ) und weiterhin auf eine gute Isolierung zu achten ....
  15. Didi
    9. Juni 2002
    gerade, wenn man nicht viel geld zur verfügung hat sollte man auf einen gute einbau achten, weil das die fähigkeiten der orginal lautsprecher gewaltig verbessert
    also: tür gut dämmen!!!
  16. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    LoL... hier gehts doch um Kabel und net um Dämmung :p
    @Borstie: So ist zumindest meine Meinung. Wenn man das normale OFC-Kupferkabel nimmt, was man schon recht günstig beim HiFi-Händler bekommt, dann ist das bis zu Mittelklasse-Anlagen gut ausreichend. Man muss schon wirklich dem HiFi und Sound Quality Wahn verfallen sein, bevor man sich ernsthafte Sorgen machen sollte (soll aber niemanden abhalten trotzdem mal zu testen).
  17. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    leider gottes wird teilweise auf sowas gehört und dann wundern sich die leut wenn nur grütze aus den lautsprechern kommt.
    Signal ist nie gleich Signal..
    Es gibt da leitertechnisch soviele kleine aber feine unterschiede
    aber sowas merkt man erst wenn man richtig gute anlagen mal intensiv "gehört" hat.
    Auch auf den querschnitt bezogen..
    Schonmal ne Bockwurst durch nen strohhalm geblasen???
    so in etwa kann man sich das bildlich vorstellen
    ist zwar nen doofer auspruch aber jeder weiss was man damit meint
  18. Didi
    9. Juni 2002
    ups...soviel threads in letzter zeit über grundlegende sachen...da kommt man schonmal leicht durcheinander
  19. Borstie84
    22. Februar 2004
    Das der Querschnitt nicht zu klein sein darf , daran hat ja auch niemand gezweifelt . :)
  20. TS
    Sommer2001
    30. März 2003
    wie groß sollte den der querschnitt sein damit man ohne angst ;) musik hören kann wenn man keine extreme bum bum musik hört udn auch nich gerade so das man die ganze straße beschallen kann ??
