1. Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Lebensdauer Motor ...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von GhiaRacer, 18. April 2007.
  1. cs90
    cs90 Forums Neuling
    3. August 2008
    Mitgliederkarte:
    Also mal meine Geschichte:
    Mein Fiesta hatte vor nem Jahr einen Nockenwellenschaden. Die These der WS war damals, dass er auf der AB überdreht wurde (Tacho knapp über 180 (bergab versteht sich)). Danach war die Nockenwelle eingelaufen.
    Kann das wirklich sein, dass er damals überdreht wurde?
    Ach ja Zusatzinfo: Beim Austauschen der Nockenwelle wurde ein Kühlwasserschlauch falsch montiert und gequetscht. Das Resultat war dann ein Motorschaden:wand:.
    Nja der original Ford AT-Motor läuft bisher 1A.
  2. Maddin
    Mitgliederkarte:
    Wenn dein fiesta BJ96-97 ist dann hatte die nockenwelle einen materialfehler. Den motor kannst du nicht überdrehen außer du verschaltest dich.
  3. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Mitgliederkarte:
    Also eine Strecke von 12km reicht aus, um einen Motor auf Betriebstemperatur zu bringen, wer es nicht glaubt, kann dann ja mal den Motor und den Kühler anfassen. Denn wenn Thermostat und alles andere ok ist, dann reichen im Normalfall 3-4km, dann sollte das Öl genug Temperatur haben. Denn nicht das Wasser ist entscheident, sondern die Öltemp.
    Das einzige Problem, was bei solch kurzen Strecken auftreten kann, vor allem im Winter, dass das Kondenswasser im Auspuff nicht vollständig verdunstet und dadurch der Auspuffendtopf schneller verostet.
    Denn unter Kurzstrecke verstehe ich alles unter 8km.
    Das mit dem Ölwechsel, ist immer so eine Frage.
  4. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Mitgliederkarte:
    Schon mal ein Öltemparaturgeber gehabt, mit Anzeige????:)
  5. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Mitgliederkarte:
    Ja und das nicht nur einmal. Ausserdem kommt es auch darauf an, wo der Fühler fest gemacht ist.
    Hatte ich sogar mit Ölkühler und Thermostat, wobei einmal der Fühler in er Ölwanne verbaut war und einmal im Zylinderkopf.
    Denn im Motorsport geht das nicht, ohne das thermische Probleme auftreten.
    Aber wir reden hier von einem Alltagsauto und da sind 12km mehr als genug, um einen Motor warm zu bekommen.
    Ansonsten, ich hatte um die 8km zur Arbeit, habe ich das Auto zwei mal im Monat über die Autobahn gescheucht und dann so um die 50-60km Volllast gefahren, so dass das Endrohr nachher schön Rehbraun war.
  6. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Mitgliederkarte:
    Also ich verstehe unter warmen Motor, ca 80° Öltemparatur.:)
  7. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Mitgliederkarte:
    Laut Unterlagen und AU-Bedingungen ab 60°C.
    Was das überdrehen von Motoren angeht, da gehen vorher andere Dinge kaputt, also so eine Nockenwelle.Denn vorher killst du eher die Lagerschalen. Wie Maddin schon geschrieben hat, ist das ein Materialfehler, der bei Ford sehr oft vorgekommen ist.
  8. Pinky09
    Pinky09 Forums Semi-Profi
    20. Dezember 2007
    Mitgliederkarte:
    da das Thema ja wieder in Schwung gekommen ist, hab ich noch eine weitere Frage, die evtl mit meienr ersten zusammen hängt. Seit schon einiger Zeit spüre ich beim Fahren und besonders beim Beschleunigen im 4. Gang von 50 bis so 65 hoch ein "brummen" im Gaspedal. Dieses "brummen" tritt nicht unuterbrochen auf sondern so in Sekundenintervallen, also so regelmäßig, wie das Ticken einer Uhr :p
    Da hab ich mir halt etwas Sorgen gemacht und hab mir gedacht vllt. liegt es ja daran, dass er nur über Landstraßen bewegt wird und evtl "dicht" ist. Bin darauf dann mal letzt.es Wochenende eine Strecke Autobahn gefahren und hab ihn ordnungsgemäß warmgefahren (60 KM) und dann bin ich nochmal gut 60 KM "geheizt", was geht.
    Aber dieses "brummen" ist irgendwie immer noch da.
    Hat das vllt. auch jemand mal gehabt oder ist es sogar ganz normal ? Bin da echt ratlos :(
  9. cs90
    cs90 Forums Neuling
    3. August 2008
    Mitgliederkarte:
    Volltreffer! Es ist ein 97er.
    Danke für die Info......man sollte Ford dafür belangen dürfen:think:
    Aber bei 150tkm wohl eher net^^
  10. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Mitgliederkarte:
    Die NW wurden ja auf Garantie gewechselt wenn .
    Darfst dich also wenn du die alten noch drin hast bei deinem Vorbesitzer Bedanken !
  11. Mordriel
    Mordriel Forums Semi-Profi
    8. März 2008
    Mitgliederkarte:
    fahre auch nen 96er, muss ich mir jetzt sorgen machen? also hatten das sehr viel Modelle?
    hab 112 t km gelaufen
  12. Biene
    7. April 2007
    Mitgliederkarte:
    schau nach dem Aufkleber bzw guck dir die Werte an wenn du sie einstellst .
    oder frag deinen Freundlichen der sollte eigentlich an Hand der FzgNr sehen was gemacht wurde am Auto .
  13. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Mitgliederkarte:
    12km reichen vollkommen aus um auf Temperatur zu sein.
    Nach ca. 10km hab ich die 6 Liter Öl in meinem Motor auf 75°C.
  14. Pinky09
    20. Dezember 2007
    Mitgliederkarte:
    Sinds beim Fiesta nich sogar nur 3,5 iter oder so ähnlich ?
  15. Biene
    7. April 2007
    Mitgliederkarte:
    Tipp jetzt mal auf Ölkühler :)
  16. Maddin
    Mitgliederkarte:
    ich tip auf 6 zylinder
  17. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Mitgliederkarte:
    Maddin hat eine Flasche feinstes Pilsener gewonnen! :D
    Einzulösen beim nächsten Treffen:peace:
  18. Probebetze
    Probebetze Forums Anfänger(in)
    8. Juli 2007
    Mitgliederkarte:
    6 Liter Öl im V6? *neid* *auch haben will*
    Ich kenne V6, die haben 3,5 Liter Öl. :wand: Schöne Sache im Sommer bei 40 Grad und Vollgas auf der Autobahn. :hintern:
  19. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Mitgliederkarte:
    6 zylinder Reihe ;)
  20. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Mitgliederkarte:
    ja der jenne fährt schon das richtige :)
    Mein 1.4er PTE hat jetzt bald die 220.000km voll.
    Zahnriemen und Wasserpumpe habe ich grade erst gemacht, aber jetzt meldet sich langsam die Kopfdichtung.
    Richtig warm wird er auch nicht mehr und nachdem ich im Mai ne neue Ölwanne samt Öl bekommen habe muss ich bald mal öl nachgießen.
    Der Wagen war bis 175.000km in Besitz einer jungen Frau, die regelmäßig die Strecke Dresden-Hannover absolvierte.
    Was diese Infos bringen?
    Gar nichts!
    Man kann nicht einfach in einen Motor reinkucken, aber viel Aufmerksamkeit braucht der Motor gar nicht.
    Regelmäßige Wartung, genug Auslauf und vielleicht einen Fahrer, der auch fahren kann.
    Es gehen ja schon Karren mit weniger als 10.000km zu Bruch.
    Einfach nur weil die Leute am Steuer entweder zu doof oder zu besoffen zum fahren sind :D
    FFF
Diese Seite empfehlen
