LED Blinker
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HANDYMAN, 21. Oktober 2011.
  1. HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    Hab mir LED Blinker geleistet da die LED Blinker ein geringeren Widerstand habe als die normalen Glühlampen, wollt ich mir noch so ein Relais eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst kaufen. Da die sonst zu schnell blinken. Nun die frage blinken dann die Seitenblinker schwächer weil die bleiben original oder blinken die normal weiter durch das Relais??
  2. DJShadowman
    LEDs haben einen HÖHEREN Widerstand als Glühlampen, da ein geringerer Strom fliesst.
    Damit dein BLinkrelais das nicht als Kabelbruch mit schnellerem Blinken quittiert kannste parallel zu den LED's sonst auch nen Lastwiderstand packen der den Strom auf Nennstrom erhöht.
    Frage: Wo gibt es LED Frontblinker für nen Fiesta MK3 mit Zulassung ?
    HANDYMAN
    30. April 2011
    Naja dafür ist ja das Relais von oben zuständig. Wegen denn LED Blinkerbirnen die kommen ja vor dem TÜV wieder raus.
  4. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    und wenn was passiert verlierst wegen so einem mist deinen versicherungsschutz und zahlst mit pech n leben lang den schaden ab..... super
    osram diadem rein, zugelassen gutaussehend und fertig.
    kein plan warum jeder nun leds und anderes in blinkern und scheinwerfern haben will
    mfg
    HANDYMAN
    30. April 2011
    so hab ich das natürlich noch nicht gesehen, bin halt nicht mit der Lichtausbeute der normalen Birnen zufrieden, ob das nun im Innenraum oder aussen ist
  6. Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    ist zwar nun echt worst case, aber nun blinkst du, ein anderer donnert dir rein, es entsteht nicht nur blech sondern ein richtiger personen schaden. das ganze geht dann zum gutachter und der erkennt, hey nicht zugelasse blinker und umgebaute elektronik dahinter. versicherung verweigert die zahlung und bei einem personenschaden sind mehr gaaaanz schnell bei 6-7 stelligen € summen
    das kann echt böse nach hinten los gehen. bei stoßstangen, spoilern und sonst was sagt keiner was, aber gerade was beleuchtung, bremsen und richtige rad reifen kombi angeht -> kein spass
    mfg
  7. DJShadowman
    Zur ersten Frage, da nen Relais alle Verbraucher mit der gleichen Spannung versorgt, und alle Verbraucher parallel dranhängen, wird sich bei keinem Verbraucher der Nennstrom senken. Grundlagen Elektrotechnik.............
    HANDYMAN
    30. April 2011
    okay danke
