LED Helligkeit
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von ullo, 27. Oktober 2004.
  1. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Wenn du den Ring aus mindestens 2 Reihen bauen würdest, könnest du den inneren Kreis mit schwächeren LED´s fürs Licht versehen und den äußeren mit stärkeren.
  2. TS
    ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Eigentlich habe ich vor 2, eher 3, Ringe zu bauen. Aber ich weiß nicht ob 1 Ring mit ~ 15/20 LEDs hell und großflächig genug ist, damit man's auch ordentlich sieht.
  3. BigMastA
    28. Juli 2002
    Also von der Helligkeit her, mach dir da mal keine Gedanken. Ich glaube die roten gibts schon mit 10000mcd. Großflächig muss das doch eigentlich auch nicht sein. Hauptsache es leuchtet nach hinten und das ist ja gewährleistet.
    ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Na wie gesagt, mein erster Designentwurf hatte 80 LEDs in 3 Kreisen.
    Somit komme ich ungefähr auf eine Leuchtfläche von 4cm Innenradius und 7cm Außenradius. Also ein Kreisring von gut 3cm Breite und jeweils 5mm LEDs.
    Vielleicht ist es wirkliche eine Idee für Abblendlicht nur den inneren Kreis zu nehmen (18 LEDs) und für Bremsliche die beiden äußeren Ringe.
    Wenn man nur wüsste wie's leuchtend aussieht :cry:
  5. BigMastA
    28. Juli 2002
    Das wirst du wohl erst erfahren, wenn du es gebaut hast.
  6. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Wie viele haben denn die Golf 3/4 LED-Rüllis ?
    Der Golf 3 der eben vor mir gefahren ist, hatte die dauernd leuchtend und beim Bremsen halt was heller.
    Und in der BMW'ler hatten wir damals 20-24 rausgeolt, aber da waren es die viereckigen.
    ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    ja leider :cry:
    Wenn man ordentlich Zeit zum basteln und probieren hätte, aber so.
    Na mal abwarten, vielleicht bekomme ich ja noch einen entscheidenden Tipp bzgl. dimmen ;)
  8. BigMastA
    28. Juli 2002
    Ich weiß nicht, in der Sache kenn ich mich nicht so aus.
    Etwas primitiv, aber möglich wäre ein Relais mit 2 Steuerleitungen und 2 Eingängen, falls es sowas gibt. Dann könnest du das mit deinem Licht- und Bremsschalter steuern und an die Eingänge 12V legen, versehen mit virschiedenen Widerständen, abgestimmt auf die Helligkeit.
    ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Na das Problem bei den LEDs ist ja aber, dass man die Helligkeit nicht wirklich über die Spannung (also Widerstände) regeln kann.
  10. BigMastA
    28. Juli 2002
    Warum nicht? Klar ist da kein großer Raum zum einstellen, aber ich denke das könnte man doch realisieren.
    ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Meinst Du, dass mittels Widerständen so eine deutliche Differenzierung wie Rücklicht / Bremslicht möglich ist!?
    Es ist eben dumm, dass ich ja nicht erst groß probieren kann.
  12. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Wirklich deutlich sichtbar ist der Unterschied mittels Widerständen nicht, es sei denn, man betreibt die Leds jenseits aller Spezifikationen, was die Lebensdauer allerdings drastisch verkürzt.
  13. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Die sollen ja auch nicht überlastet werden. Wenn man denen ein Wenig die Spannung klaut macht denen das gar nichts.
    Er würde das schon so machen, das beim Bremsen, etwas unter Betriebsspannung anliegt.
    Den Helligkeitsunterschied sieht man meiner Meinung nach sehr deutlich, bei verringerung der Spannung.
  14. BigMastA
    28. Juli 2002
    Also der Unterschied ist schon deutlich, nur leider wird die Beleuchtung wahrscheinlich dann doch zu dunkel ausfallen.
  15. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Könnten sich die Heren Kommunikationseletronikerazubis nich mal hinsetzen und eine Schaltung mit dem NE555 erwürfeln ?
    Ich bin Anwendungsentwickler, wenn ich den 555 anfasse, brennt er mir regelmässig durch ;(
    Wobei...
    ich kenn da so nen Microprozessor, der hat 8 anschlüsse und nen integrierten PWM-Controller.... ;)
    Nachteil hier: der arbeitet mit 5V, brauchste nen Spannungsregler....
    Gruss, Gerrit
  16. BigMastA
    28. Juli 2002
    Ja, wo sind denn die ganzen Kommunikationseletronikerazubis?
  17. Quasi
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Hab doch schon nen Link reingestellt .... Weiter oben kucken, Jungs.
  18. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    mh, schaltung 2 könnte funktionieren.
    Gruss, Gerrit
  19. TS
    ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
  20. BigMastA
    28. Juli 2002
    Nicht 8. Bis 64 Stück kannst du damit betreiben. Du hast 8 Ausgänge, aber an jedem Ausgang 12V. Wenn du die Dioden in Reihe schaltest hast du 6 pro Ausgang.
