LED Umbau der MK6 Innenraumleuchte.
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von BBS99, 24. Mai 2007.
  1. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Abwarten, und wenn es nicht hält, dann liegen halt ein paar LEDs an der Plasikabdeckung an...
  2. c-bis
    c-bis Forums Profi
    11. März 2007
    Also nicht schlecht mein Kumpel hat im Puma ich galube um die 20 stück verbau auf kleinerer Fläche und das blendet so stark das man das nicht während der Fahrt im dunkeln anhaben sollte, für meinen Teil reicht eine 2 Watt Soffitte die bestellt ist werde auch mal ein bild davon reinstellen
  3. dot
    dot Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2005
    Danke fuer die Idee *g*
    Hab auch mal versucht das Konzept aehnlich, aber mit weniger LEDs umzusetzen (20k mcd statt 13k mcd).
    Werde aber noch 2 auf jeder Seite nachruesten.
    BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Top :toll:
    Reicht dir denn das? Oder brauchst du das nicht so hell im Auto?
  5. dot
    20. Juni 2005
    Ich find es eigentlich OK, obwohl ich hoffe das ich mit den 4 zusaetzlichen LEDs die ich etwas zur Seite knicke mehr "Austrahlung" in der Breite erreiche.
    Naja, jetzt sind erstmal die Schalter und bald Tacho & Co dran :herz:
  6. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    auch schon mal mit der lampe gemacht die leselampen hat??
    nun ich werds da mal versuchen ;D
    BBS99
    20. Oktober 2005
    hab leider keine. und 30€ für so ein ghia teil geb ich net aus.
  8. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    nun ich habs jetzt gemacht :)
    spontan entschieden :)
    habs in rot gemacht :)
    hihi
    und ich weiss nicht ob es helll ist wenn nicht wird noch erweiterert:)
    aber was mich nervt ist das wenn die lampe auf standby steht heisst: tür zu und mittelstellung des schalters dann die LED leicht leicht leuchtet
    ist das normal?
    BBS99
    20. Oktober 2005
    das wird so ne ambiente beleuchtung sein oder?
  10. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    kann ich erst heute abend sagen :)
    oder meinst du mit ambiente beleuchtung die "dimmer" funktion da?
    EDIT: Wenns interessiert es sind 8 LEDs :)
    BBS99
    20. Oktober 2005
    nö ich kenn das aus der aktuellen E-Klasse. Da leuchtet so eine orange/rote Led auf die Schaltkonsole, dass es da net so dunkel ist. Müsste es aber für viele andere Modelle auch geben. Aber von der E-Klasse weiß ich es auf jeden Fall.
  12. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    nun hab zwar leider keine Fotos gemacht :)
    aber es ist auch bei der mit Leselampe Innenleuchte machtbar :) nur halt enger und kniwwliger :D
    zum rot: es ist auch hell, klar euer weiss ist sicher heller aber is ja klar ne
    nur das einzige was mich jetzt noch stört , hab ich ja schon angesprochen ist diese Dimmer funktion
    das licht geht ja nach einer zeitschen aus
    bei mir dimmerst und was ich noch "lustiger" fand ist dass in der dimmer funktion die hinteren zwei sich abschalten
    (mit "hinteren" ist so gemeint "vorne" kommt der "Strom" an)
  13. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Damit die LEDs besser streuen, kann man die auch einfach mit nem Stück Schleifpapier milchig machen.
    BBS99
    20. Oktober 2005
    oder den kopf komplett runterschleifen...
    oder du nimmst einfach ganz viele dann hast du das Problem mit der punktuellen Beleuchtung nicht.
  15. dot
    20. Juni 2005
    Nachdem die Schalter endlich fertig sind, kam heute mal der Tacho an die Reihe. Was eine Arbeit den auszubauen...
    Im Prinzip war die Arbeit ja aehnlich wie bei der Innebeleuchtung:
    Gruenes Glas entfernen (Weisz jetzt nicht wie es beim MK6 aussieht), kleine Lochrasterplatine zurecht schneiden und schwarz lackieren, eine durchsichtige Scheibe basteln.
    Voila:
    http://img183.imagevenue.com/img.php?image=23569_tacho1_122_370lo.jpg
    http://img102.imagevenue.com/img.php?image=23570_tacho2_122_842lo.jpg
    http://img186.imagevenue.com/img.php?image=23571_tacho3_122_448lo.jpg
    http://img46.imagevenue.com/img.php?image=23577_tacho4_122_727lo.jpg
  16. Bender
    Bender Gast
    also ich muss mal heute nacht ein bild von meinem innenraum machen, damit ihr wisst was umbau heisst :lol:
  17. SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Bevor ich meinem Tacho Plasmatachoscheiben verpasse habe, hatte ein 6 oder 8 LEDs mit Heisskleber statt den Glühlampen eingeklebt. Natürlich in weiß, wie auch die Schalter...
  18. TS
    BBS99
    20. Oktober 2005
    *hust* immer noch keine Bilder
    (passt jetzt schon zum zweiten mal) :lol:
  19. Bender
    Bender Gast
    jaja, bin irgenndwie nur dazu gekommen mein neuen blauen tacho zu fotografieren, mit einer digicam ist es soweiso
    scheisse nachts bilder von leuchteten dingen zu machen:
    die farbe des display ist eigentlich die gleiche wie die der hintergrund beleuchtung, nur beim hintergrund kommst irgenndwie heller raus.
    und die displays kann man ohne probleme ablesen sieht nur auf dem foto so aus.
  20. TS
    BBS99
    20. Oktober 2005
    immer wieder geil dein Tacho. Wenn ich mich nur an meinen trauen würde...
