Hallo alle zusammen!! Also ich könnte eine Lederausstattung günstig bekommen und wollte jetzt mal fragen ob die Sitze aus einem mk7 Escort in den Fiesta Gfj Passen oder ob es sehr viel aufwand erfordert sie da einzubauen Danke im vorraus Gruß malco9133:ja:
Ok das ist sehr gut das heisst ich muss nur die konsolen umschrauben ? und die Rücksitzbank lasse ich dann neu beziehen Achja die Sitze haben Sitzheizung kann ich die auch anklemmen ? Gruß malco9133
Sitzheizung....gabs im MK3 ggf. mal in der Skandinavien-Ausstattung, sonst halt selbst ne Leitung ziehen mit Schalter. Oder irgendwas zaubern mit nem Relais vonne Scheibenheizung etc... Ja ich glaube die Konsolen wurden gewechselt.
ich glaube kaum das die mk7 sitze so ohne weiteres in den GFJ psssen , weil die keine sitzkonsolen haben so wie die sitze im fofi gfj die essi mk7 sitze passen in den fofi mk4/5
Die FL sitze vom GFJ haben damals P&P in meinen MK7 Escort gepasst (da ging´s um Ohrensitze) von den Konsolen
Ich werde das morgen mal ausprobieren wenn ich es schaffe und werde euch dann sofort berichten mit Bild natürlich Gruß malco9133
Dann gebe ich mal Senf dazu: Ich fahre Escort mk7 Cabrio Sport Ledersitze(mit Sitzheizung, Lendenwirbelstütze und E-Höhenverstell.), im fiesta mk3 FL '94 Daher passen die Escort Klappsitze in den 3tür. Fiesta (Die "Airbag" Sitz-bodengruppe der Fiesta/Escort mk7 modelle sind gleich und passen daher ohne probleme, nur die äußeren schrauben sollten gegen welche vom Escort getauscht werden, Schraubenkopf zu groß.) - Allerdings haben die Escort Sitze andere Gurtschlößer (pyrotechnisch), diese sollte man tauschen, sonst fährt man Sprengstoff spazieren - Die Gurtschlößer vom Fiesta passen nicht ohne Anpassung. - Die Sitzschienen-abdeckung vom Puma passt ganz gut im Fiesta Verkabelung samt Relais hab ich vom Scorpio 2 genommen und original am Fiesta Sicherungskasten angeschlossen. - Sitzverstellung kommt mit an die E-FH (30 A) - Sitzheizung kommt normalerweise an die Sicherung für die NSW oder Klima-steckplatz. (Kann aber auch an die Zusatz sicherung Nr.30 (20A) für E-Außenspiegel .
Ok das klingt kompliziert kann ich die höhenverstellung einfach an plus und minus klemmen oder brauche ich da mehr und die relais für was sind die Hast du vllt ein plan oder ähnliches würde gerne die sitzheizung anklemmen aber habe kein schimmer wie das genau funktioniert Gruß malco9133
Ohne Dir auf die Füße treten zu wollen:Such Dir bitte jemanden der die Verkabelung macht und Ahnung davon hat!Sonst fackelt die Kiste ratzfatz ab!
BTW, welches B.j. ist dein 5tür. bzw hat der nen Airbag ? - Die Höhenverstell. kannste auch "nur" an Plus und Masse anklemmen, mit 30A absichern und min. 1,5mm² Leitungen verwenden. - Die Sitzheizung sollte man mit Relais (Zündungsplus) anklemmen, dann vergisst man die nicht auszuschalten. (Sind je sitz ca. 10A bzw. 15-20A zusammen) Dafür kann man einen allg. Relais Schaltplan verwenden: http://www.katharinen.ingolstadt.de/inf7/RelaisLudwig,Kilian,Ulrich/schaltplan1.bmp http://www.sirsiggi.de/relais_dwa.jpg Steuerstromkreis-Plus wird dann an Zündungsplus (Kl.15) angeschlossen Am Lastromkreis-Ausgang können dann beide Sitze parallel angeschlossen werden GANZ WICHTIG, verbindungen löten, oder mind. crimpen. Keine Kabelabzweiger/Kabeldieb .
Und wofür die frage mit den Airbags ;-) Kannst du mir vllt sagen wo das Relais von der sitzheizung im Escort sitzt ? Habe überlegt einfach den kompletten Kabelbaum von der Sitzheizung raus zu bauen Achja und was genau meinst du mit dem anpassen des Gurtschlosses ja ich mein ich werde es ja morgen sehen so schwer kann das ja nicht sein ;-) Gruß malco9133
- Der fiesta gfj ohne airbag hat gänzlich andere Sitzaufnahmen, als der escort mk7 '95- - gut, Kombi sitze sind nicht klappbar, dann passt's beim fiesta 5t. - Gurtschlößer vom fiesta gfj FL sind am Sitz verschraubt und haben einen kleinen Dorn als Verdreh-sicherung. Die Escort schlößer haben das anders gelöst, dort ist also kein loch für den Dorn. - Der Escort hat meine ich kein SH- Relais, müsst ich mal nachschauen im Schaltplan. (darum hab ich den scorpio 2 kabelbaum genommen) Auch ist der escort sicherungskasten komplett anders zum GFJ vergleich. .
Ok dann werde ich das mal die tage angehen Also kann ich den Kabelbaum aus dem Essi nicht für meinen gfj nehmen ? Gruß malco9133
