:think:Hallo zusammen, ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit meinem Fiesta 1,3 44kw Bj 2000. Die leerlaufdrehzahl im Stand ist kontinuierlich auf 1100U. So ist keine AU möglich. Weiß jemand Rat? Gruß Micha
Hallo Micha, generell würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen. Vieleicht zieht der Motor falsche Luft(Dichtung im Ansaugbereich oder kaputter/poröser Unterdruckschlauch..). So würde die Lambda Sonde infolge dessen dafür Sorgen, dass das Gemisch wieder angereichert wird--> Höhere Drehzahl im Stand. ??? Gruß Wolfgang
ich tippe auf llrv. der vorbesitzer von meinem hatte das mal auf grund eines defektes durch einen schlauch ersetzt und da lief der motor auch auf ~1100u/min standgas.
Zieh mal den Stecker vom Leerlaufregelventil ab und schau was passiert. Wenn sich die Drehzahl ändert wird er wohl defekt sein.
