Leerlaufdrehzahl schwankt ab und zu!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Jupp´s Babe, 14. August 2004.
  1. Jupp´s Babe
    Jupp´s Babe Forums Anfänger(in)
    19. Oktober 2003
    Servus.
    Habe folgendes Problem. Wenn ich aner Ampel stehe geht die Drehzahl erst einmal ganz normal runter und bleibt auch da. Nur nach ca. 1 min fängt er an und fällt und steigt in der Drehzahl! Das ganze spielt sich dann zwischen 500-1200 U/min ab. Weis einer, was das sein kann?
  2. TS
    Jupp´s Babe
    19. Oktober 2003
    Achso, ist ein MK4, Bj. 96 mit dem 1,25 16V.
  3. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Ich tipp mal auf Leerlaufregelventil.
  4. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Die normale Leerlaufdrehzahl liegt bei knapp unter 1000upm. Ich hatte das gleiche Problem auch mal, dass er an der Ampel abgesackt ist. Das wird mit der Zeit sogar noch schlimmer.. dann geht er nämlich aus. Du solltest das Leerlaufregelungsventil mal ausbauen,so lange Bremsenreiniger reinsprühen bis nix Schwarzes mehr rauskommt .. trocken lassen und wieder einbauen.
    Das hier ist das Leerlaufregelungsventil beim 1,3 Endura-E .. deins dürfte aber ähnlich aussehen.
    http://mitglied.lycos.de/fofimk4/Leerlaufregelungsventil.JPG
    Du musst die 2 Schrauben lösen und den Stecker abziehen. Pass auf, das du die Dichtung nicht verlierst.
    cu :wink:
    Jupp´s Babe
    19. Oktober 2003
    Das Leerlaufregelventil habe ich schon sauber gemacht, dann geht es für eine Zeit lang gut und es kommt wieder. Kann es auch noch andere Ursachen haben?
  6. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Hmm, normalerweise haben die Enduras das Problem, aber nicht die Zetecs...
    Allerdings, wenn das erstmal weg ist wenn du das saubermachst. Und dann erst irgendwann wieder kommt wirds wohl daran liegen. Wenn Reinigen nicht reicht solltest du mal an ein neues denken...
  7. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    neues LLRV kostet 120€ ist aber eine investition die sich normalerweise lohnt.
  8. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Man Ford ist echt teuer. Für das Geld kann man das Unternehmen ja bald kaufen. :p
    Glaubt ihr als schönes Mädel bekommt man das nicht auch billiger ? Man muss nur die Rehaugen ganz groß machen.*G*
  9. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Also ich hab noch 100 DM oder so gezahlt damals.
  10. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    hui, dann ists bei mir wohl auch dreckig..
    aber noch ne frage.. manchmal ruckt der fofi dann beim gasgeben mal
    kurz.. liegts auch daran?
    btw: llrv reinigen? hmm.. beim zetec 1.8er 16V musste da was wieder
    eingestellt werden - hier nicht mehr?
