Leerlaufproblem 1,7
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Amstaff, 8. September 2010.
  1. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    So,nach fast 2 Jahren das erste Problem,die Leerlaufdrehzahl liegt bei warmen Motor bei fast 2500 Touren ,dieser Fehler tritt auch auf wärend des Schaltvorganges,also Fahren(ist alles ganz normal)ich kuppele(die Drehzahl geht hoch)danach ist wieder alles in ordnung,wie gesagt die erhöhte Drezahl ist nur im Leerlauf.
    Das Leerlaufregelventil ist io
    Drosselklappensensor ist io
    Gaszug ist leuchtgängig also auch io
    Luftmassenmesser io.
  2. RST
    RST Gast
    schläuche von der kurbelgehäuseentlüftung kontrollieren
    kupplungspedalschalter prüfen ( abstecken bzw überbrücken )
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 8. September 2010
  3. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Das Symtom hatte ich nur wen mein Lmm nen Fehler ins Steuergerät gebracht hat, oft nach langem Regen oder viel Staub. Lmm reinigen und Batterie abklemmen, dann sollte der Fehler wech sein.
    Amstaff
    14. November 2004
  5. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Ein def. Bauteil zu säubern bringt ja nix ;)
    Nur die neue Generation von LMM ist resistent gegen Schmutzpartikel die die Oberfläche zerstören.
