Morgen! wollt eben von der arbeit nach hause,ins auto gesetzt schlüssel rum und nix passiert.die benzinpumpe lief nicht motor blieb aus. alle sicherungen gechekt,alle I.O. paar mal probiert und die pumpe lief wieder.:gruebel: was kann das gewesen sein? hab gestern abend den tank sehr leer gehabt hab dann aber getankt.vll hägts damit zusammen. hab eh das gefühl wenn sich der tank leert das die pumpe in kurven trocken läuft,weil die drehzahl der pumpe deutlich steigt.
Geht vielleicht die Spritpumpe kaputt ? Hatte ich früher mal bei meinem C-Coupe.. trocken gefahren und gleich auf den nächsten 200km die Pumpe defekt.
bei manchen mk3 oxidieren die kontakte im crashschalter und dann läuft die benzinpumpe auch nicht der schalter sitz an der a-säule im fußraum fahrerseite hinter der verkleidung wenns wieder mal auftritt einfach mal die beiden kabel überbrücken und schauen obs dann geht
