Leichter Frontschaden, wie reparieren?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von octane, 24. Oktober 2004.
  1. octane
    octane Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2004
    Hi!
    Mir muß in der Nacht jemand bei Aus/Einparken vorn gegen meinen Fofi gefahren sein. :( Die Stoßstange ist verkratzt um die Nebler herum eingerissen und vorn links (vom Fahrer aus gesehen) passt der Scheinwerfer nicht mehr richtig (steht unten nach hinten in Richtung Motorraum weiter rein als beim linken Scheinwerfer). Kann man dieses Blech (Frontblech) wo der Scheinwerfer unten anliegt irgentwie raus ziehen lassen, oder muss man das ganz raus machen und ein neues einschweißen lassen?
    Gruß Kathrin :wink:
  2. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also wo ich damals einen kumpel hinten drauf gefahren bin war mein scheinwerfer an der batterie und der kotflügel stand ab.
    haben den träger wieder herausgezogen und den flügel wieder eingedrückt.
    kommt bei dir drauf an wie dolle es ist, aber so wie du es erzählt hast kannste es wieder herausziehen.kannste ein bild machen reinstellen?
    da kann man sich das ausmaß anschauen.
    octane
    3. Januar 2004
    Hi!
    Hab momentan keine Digicam. So dolle ist es nicht, vielleicht 2-3 cm.
  4. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    ist vielleicht nur der scheinwerfer-plastikrahmen gebrochen? :wink:
    octane
    3. Januar 2004
    Der ist zwar auch gebrochen, habe aber schon einen neuen Scheinwerfer drin. Der Scheini liegt einfach im unteren Bereich nicht normal an. Dadurch leuchtet er mir schön den Bodenbereich vor dem Auto ab, hi, hi.
  6. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    hehe,aber dafür haste ja deine nebler :D
    als du den scheinwerfer raus hattest,war das blech da nicht verbogen??
    vielleicht ist die aufnahme schief oder du hast den scheini unten nicht richtig reingehängt ist ein bissl fummel arbeit :wink:
    octane
    3. Januar 2004
    Ich hatte anfangs den Scheini ja nicht draußen. Hab nur gesehen, dass der Scheinwerfer schief ist. Das gesamte Frontblech muß dabei zurück gedrückt worden sein (auf der linken Seite). Als ich den dann draußen hatte war nix zu erkennen am Blech. Sah aus wie orginal. Den neuen habe ich dann richtig reingesetzt.
  8. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    hast du spuren auf dem nebler?
    wennja ,dann wird dieser das blech eingedrückt haben,und das könnte dann der grund sein,da hast du recht,aber das müsste man richten können.
    mach mal den nebler raus und schau wies dahinter aussieht,denn da ist normwlerweise nicht sehr viel platz :wink:
    octane
    3. Januar 2004
    Am Nebler ist nix zu sehen. Spuren sind nur im Kennzeichenbereich und rechts daneben zu sehen. Leider hat sich der Hartschaum im Bereich des Lufteinlasses von der Stoßstange abgelöst :( , aber zum Glück habe ich ja noch einen kompletten Futura Satz da. Nur dieses Blech muß also raus gezogen werden. Wenn das geht ist das ja schön :)
    Gruß Kathrin :wink:
  10. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    musst halt die stossi wegmachen und dir das anschauen,dann siehste schnell wo der fehler ist :wink:
    octane
    3. Januar 2004
    Genau das werde ich machen (lassen). Dann kann das Lackieren der neuen Stossi und das Ziehen in einem Schritt gemacht werden.
    Danke für die Hilfe!
    Ach ja noch was. Die Mondeolippe wird bei der Mk4 Stoßstange auf eine Nut gesetzt (habe ich irgendwo mal gelesen). Wie geht das bei der Futura Stoßstange? Hat die auch sowas?
  12. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    auf ne kante ;)
    die futura hat sowas schon,nur ist diese kante an den seiten fast nicht mehr vorhanden,da sie da sehr schmal wird.
    aber mit sikaflex kann sowas vielleicht heben,keine ahnung.
    ich wolltemir damals ne focuslippe dranmachen,aber die ging nicht besonders gut
  13. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    aber mit sika kann man so ziemlich alles kleben, nur kein wasser ;-)
    die lippe kannst du festkleben, denk mal das Blech kriegt ein Karosseriebauer garantiert hin, würds aber an deiner Stelle erstmal selbst probieren, denn selbst wenn du mehr verbiegst, ist das für ein guten Karosseriebauer kein Problem,..
    octane
    3. Januar 2004
    Ach ich lass das gleich mit machen. Karosseriebau und Lackierer sind in einem Haus und das ganze wird mich nicht viel kosten. ;)
  15. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Mein Beileid, das gleiche ist mir vor 14 Tagen auch passiert. Früh morgens lag der Blinker neben dem Auto und der Kotflügel hat seine ursprüngliche Form auch verloren...
    Ich lass das Blech allerdings vorerst nicht reparieren, da mir das zu teuer wird :cry:
  16. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Ich hatte gottseidank einen aufmerksamen Radfahrer, der die Nummer der Oma notiert und mir einen Zettel ans Auto gepappt hat..
  17. Flaming June
    19. Februar 2004
    sowas ist immer zum k......,einen anrempeln und dan abhauen.
    hab ich schon life gehen.
    eine frau parkte rückwärts mit ihren passat ein(kombi) beim einparken war aber der escort im weg und somit wurde er erstmal angestoßen um die lücke noch größer zu machen.die frau war weg und ich hatte ihr nummerschild und hab ein zettel an die scheibe gemacht vom escort.
  18. -=Dragon=-
    16. September 2003
    sowas find ich gut, wenn man nen Zettel dranhängt, weil mich würds total ankotzen, wenn ich ne Reparatur von 300€ hätte, nur wenn der Kotflügel verdellt und verkratzt ist, und das alles selberzahlen muss weil der andre abgehaun ist...
  19. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    eine bekannte von mir kam mal abends nach der arbeit zum auto und da waren windschutzscheibe , a säule und kotflügel hin,weil anscheinend ein LKW beim wenden mehr platz gebraucht hat,der war auch weg :-?
    einem kupel hat mal ein rückwärtsfahrender LKW den 1monate alten S2000 von vorne bis hinten komplett aufgeschlitzt und wollte auch abhauen,aber die nachbarn aben die frau (!!!) dann angehalten :vogelzei:
  20. -=Dragon=-
    16. September 2003
    schon krass sowas...
