Leichtes quitschen nach Gangwechsel ?!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Futura Sucher, 4. April 2004.
  1. Futura Sucher
    Futura Sucher Forums Anfänger(in)
    9. Januar 2004
    Hey,
    Was kann das sein???
    Sobald ich etwas schneller anfahre in den 1.,2.,3. Gang schalte, die Kuplung loslasse quitscht es leicht!!!
    Es tritt nicht immer aber regelmäßig auf!
    Danke für Tipps :wink:
  2. TS
    Futura Sucher
    9. Januar 2004
    Ich meine natürlich die Kupplung loslasse und Gas gebe :)
    Futura Sucher
    9. Januar 2004
    Hatt(e) dieses Problem niemand? :(
  4. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Kommt das quietschen von außen oder eher von innen
    mehr motorseitig ?
    Wenns von innen kommt isses einfach das Pedal, WD40 hilft ;)
    Futura Sucher
    9. Januar 2004
    Eher von innen!?
  6. zapper
    zapper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Oktober 2001
    Neukruger Str. 75, 18273 Güstrow, Deutschland
    Könnte die Druckplatte der Kupplung sein. Wie alt ist denn die Kupplung??
  7. Xamion
    Xamion Forums Neuling
    16. November 2003
    Hab auch genau dieses Geräusch nach dem Schalten. Bei mir ist die vor allem bis zum 3. Gang wenn ich untertourig fahre!
  8. ChrisGFJ
    ChrisGFJ Forums Anfänger(in)
    22. Mai 2009
    Meckenheim, Germany
    Ich hab das Problem auch und zu mir meint ein Kollege es könnte am Keilriemen liegen,
    Kann das stimmen ?
    :Edit: Sorry hab jetzt erst gesehen das ich ausversehn auf der letzten Seite war und das der Thread so alt ist
  9. Skull
    Skull Forums Neuling
    26. April 2009
    Unabhhängig davon ds der Thread schon alt ist.... hab das gleiche Problem und nervt mich auch Tierisch ab, aber an Zahnriemen glaub ich nicht weil bei mir fast alles neu ist. Wäre schon komisch dann.
  10. defcon1
    defcon1 Forums Neuling
    22. August 2004
    hi,
    wenn es ein zetec motor ist und das quitschen aus richtung motor kommt, kann das auch am flammenring liegen, der zwischen krümmer und katrohr steckt. der ist dann verglast.
    das ist die bewegliche stelle in der abgasanlage und beim gangwechsel mit ein bischen drehmoment hört man ein quietschen als ob man eine maus überfährt...:B also ein ganz kurzes quietschen nur . tausch ihn und es ist weg... das hat zumindest bei mir geholfen.
  11. Skull
    26. April 2009
    Danke, werd ich dann wohl mal machen wenn ich wieder Geld habe :D, muss da am stück Rohr vom Kat eh noch was schweissen.
  12. (V)ike
    (V)ike Forums Neuling
    10. Februar 2009
    du hast es extra betont, wenn du "gas gibst und die kupplung loslässt".
    das nennt man reifen quietschen... <-- die einfachste antwort...
    die unregelmäßigkeit kommt daher, dass die reifen warm sein sollten, damit es quietscht...
    drum kann auch gleich nach dem starten das nicht umbedingt funktionieren...
    mach ich auch immer wenn ich auf der kreuzung stehe^^
    kann natürlich die bereits gesagten ursachen auch haben
    aber ich würde auf das tippen...
  13. ChrisGFJ
    22. Mai 2009
    Meckenheim, Germany
    Wenn die reifen quietschen hört sich das lange nicht so an wie das quietschen was ich meine. Also daran wirds wohl nicht liegen. Der verhält sich auch so wenn ich minimal Gas gebe.
    Edit: Ob ich einen Zetec Motor habe oder so weiss ich nicht :D aber denke nicht - 37 kw
  14. B-hood Maniac90
    B-hood Maniac90 Forums Semi-Profi
    19. August 2008
    also de keilriemen kanns sein.
    wenn er alt is würd ich ihn mal neu machen - nur zur info;)
    ist das quietschen permanent oder wann kommt es.
    mehr details bitte da ferndiagnose schwer is
  15. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    wird die kupplung sein, nicht selten.
  16. fürstenbergfiesta
    fürstenbergfiesta Forums Semi-Profi
    27. Juli 2008
    ^^abgenutzte kupplung schleift bei zu starkem drehmoment! neue kupplung!
  17. Phoenix2111
    Phoenix2111 Forums Anfänger(in)
    7. September 2009
    ja das hatte ich auch bis vor kurzem
    dachte auch das wäre der keilriemen und der war auch zugegeben sehr stark porös,hab den aber nicht gespannt weil der sonst reissen kann.
    hab gestern nen neuen drauf gemacht und siehe da...war immer noch am quitschen:D
    hab dann mal n bisschen im leerlauf laufen lassen und geguckt und da is mir das hitzeschutzblech an der lichtmaschine ins auge gefallen...hing nur noch an einer schraube und war sonst überall bei vibration an der lichtmaschine am schleifen/quitschen(konnt man gut sehen da wo das blech in bewegung war, war die licht maschine silber am glänzen).habs dann mit n paar unterleg-und federscheiben wieder befestigt und gut war.
    kein quitschen kein klappern oder sonstiges.
