[Fiesta Mk3] Leider Geil
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Taffi, 23. Mai 2012.
  1. DJShadowman
    Irgendwie seh ich keine Fotos vom Twingotacho in eingebaut.
    Haste da nochmal welche ? Ist ja genau mein Ding, hehe.
    Tank/Temp wäre ja auch sone Sache immer, ob das richtig geht.
  2. TS
    Taffi
    Taffi Gast
    Ja, wenn man nur einen Kran hat, geht es so am schnellsten....Einfach alles losschraben...mit dem Kran auf den Boden ablassen....den Wagen vorne anheben und nach hinten schieben....Dann Getriebe oder ähnl. austauschen,....den Wagen wieder drüber heben.....Motor mit dem Kran hochheben und festschrauben...FERTIG
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22. Juli 2012
    Taffi
    Taffi Gast
    Der Twingotacho kommt in den schwarzen Fiesta......an den ich aber momentan nocht dran komme :D:D:D....Der Fiesta ist zwar angemeldet und fahrtüchtig...aber ich habe eine Garage gekündigt.....und diese ganzen Teile mussten nun irgendwo untergebracht werden :D
    Somit ist der schwarze Fiesta momentan unter tausenden von Fiesta Teilen begraben .....(Die Garage ist momentan so voll, das man nich einmal einen Fuß in die Garage bekommt....
    Ich habe aber Gott sei Dank...nee Menge Teile über eBay verkauft bekommen :) und wenn ich das Cabrio wieder bekomme...kann ich dieses auch wieder zusammen bauen...(Innenausstattung Stoßstangen,...)
    Edit: Der Twingotacho wird aber kommenden Monat verbaut ;)
    Taffi
    Taffi Gast
    Update:
    Habe heute das Kreuzgelenk erneuert...(Gut wenn man alles in mehrfacher Ausführung kauft )
    Also...Kreuzgekenk losschrauben...Innenraum auseinander nehmen
    Altes Kreuzgelenk rausziehen:
    Und neues Kreuzgelenk verbauen
    Danach nur noch die Schläuche vom Kühler und die Kabel zum Motor wieder verbinden und schon sieht der Motorraum langsam wieder vollständig aus :)
    Werde jetzt noch den Innenraum wieder zusammen bauen, die Gangschaltung einstellen, den Auspuff wieder ausrichten,..........,........und am Montag wird dann Getriebeflüssigkeit gekauft, aufgefüllt und Probe gefahren ;)
    Taffi
    Taffi Gast
    Update:
    Habe ebend nochmal alle Schrauben nach gezogen
    Musste ebend noch einen Satz Alus vom unserem Mk5 Fofi wegräumen......aber das natürlich nicht ohne Foto :D
    So...Motorraum ist so gut wie fertig gestellt......(nur noch der Luftfilterkasten und ein paar Schellen fehlen) :)
    Und dann sollte ich ihn vielleicht noch putzen :D
  6. Fofi1991er
    Fofi1991er Forums Semi-Profi
    24. Juni 2012
    Wie viel Stunde hats gedauert den Motor "einfach" mal aus zu bauen und einen neuen rein zu setzten?:think:
    Taffi
    Taffi Gast
    Ohne Pausen die über mehrere Stunden gehen und ohne Arbeiten (Job)...kann man es in 5 bis 6 Stunden schaffen.....
  8. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Also die Alu würde bestimmt gut mit roten Deko rand und weißer Kappe gut kommen :D
    Halt Lackfarbton auch aufn Alus ;)
    So "ungefähr" :D
  9. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Machbar sind 4 Stunden mit Kupplungstausch, aber da haste netmal Zeit eine zu Rauchen, und Hebebühne Werkzeug etc muß bereit liegen ;)
  10. DJShadowman
    Jo,
    Achsen raus, schläuche ab, Stecker ab, Schaltung ab
    Tischlein etc untern Motor, 6 Schrauben los, bühne hochfahren, fertig.
    Nur Kupplung/Getriebe ist fast länger weil man sich im Motorraum so abkrampft.
    Taffi
    Taffi Gast
    Sooo, ich werde jetzt mal Getriebeöl, Spachtelmasse und co kaufen......und dann geht das Lustige schrauben weiter.
    Edit:
    Hier ist ein Bild von der neuen Front, auf die der Courier wartet.
    Ich muss nur noch auf das Paket warten und mir eine Standart Frontstoßi besorgen
    Aber die Vorfreude ist schon angekommen:D
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23. Juli 2012
  12. DJShadowman
    Getriebeöl hab ich das erste mal bei ATU für 9€ à 500ml gekauft.
    Jetzt lieber ebay, 4L für 11€ :D
    Taffi
    Taffi Gast
    Langsam drehe ich am Rad...-.-
    Habe nun das Getriebe ausgetauscht (neue Kupplung wurde vorher schon verbaut)......
    Auf dem Getriebe ist nun frisches Öl....und co...aber irgendwas passt nicht.....im Stand bekomme ich jeden Gang rein....sobald der Wagen läuft, geht nur noch der Rückwärtsgang rein und der Wagen fährt sofort rückwärts egal ob man die Kupplung tritt oder nicht......
    Und nun die tolle Frage: Finde den Fehler :D
    Ich meine, es muss ja mit der Kupplung zusammen hängen oder???das die nicht richtig auskuppelt oder???
    Aber da ist alles Neu und Ok.
  14. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    haste den nachsteller am Pedal mal nachgegugt ?!
  15. DJShadowman
    Dabei ist doch grad der Rückwärtsgang nicht synchronisiert :think:
  16. TS
    Taffi
    Taffi Gast
    Jo, habe ich.. der ist auch heile.....
    Habe den Fehler gefunden :)
    Man sollte den Hebel am Getriebe auch festschrauben :D:D:D
    Wagen läuft.....werde jetzt schnell alles zusammen räumen und noch schnell vor der Arbeit mal die Autobahn besuchen.....
  17. TS
    Taffi
    Taffi Gast
    Soo..alles Super :)
    Jetzt fehlt nur noch der Luftfiterkasten und die Innenausstattung....
  18. -Midi-
    17. August 2008
    Also kannste dann ne runde bei dem (beinahe zu) warmen Wetter starten?
  19. TS
    Taffi
    Taffi Gast
    Morgen geht es in den Urlaub...
  20. TS
    Taffi
    Taffi Gast
    Oder auch nicht -.-
    Also..Update:
    Habe jetzt erstmal die Antriebeswelle auf der Beifahrerseite ausgetauscht (da der Wagen nun eh wieder aufgebockt war und die alte Welle langsam angefangen hatte zu schlagen) desweiteren musste der Anlasser auch erneurt werden...dem ist anscheinend etwas zu heiß geworden :D
    Der Courier läuft jetzt seit 40 min draussen auf dem Hof und bis jetzt gab es keine weiteren Probleme.
    Somit werde ich heute einen neuen Versuch starten in den Urlaub zu kommen.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27. Juli 2012
