Leistung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von gfj93, 6. Oktober 2009.
  1. gfj93
    gfj93 Forums Fortgeschrittene(r)
    12. August 2008
    :gruebel:Hallo wo is der fehler wenn mein motor kalt ist merke ich was von der leistung
    wenn er warm ist macht mich selbst ein 1.3 platt !
    kann mir da einer was sagen?????????
  2. Redman88
    Redman88 Gesperrte(r) User(in)
    4. Juli 2009
    Ein kleiner superGAU im motor. Mir fällt jetzt die Lambdasonde/T-map/LMM ein.
  3. Cool-CJ-2
    Cool-CJ-2 Forums Semi-Profi
    6. November 2008
    Miss mal den ansaugluft tem fühler nach! Oder zihe mal den luftmassenmesser ab ob sich was ändert?
    Gruss
  4. Böhser Onkel
    Böhser Onkel Forums Profi
    4. Februar 2005
    ruckelt der? wenn ja tausch ma die zündkabel.. das problem hatte ich zumindest mal
    gfj93
    12. August 2008
    luftmassenmesser ok
    kerzen sind neu
    Lambdasonde ist auch ok
    so und nun ?????
  6. Redman88
    4. Juli 2009
    Luftfilter verdreckt?
    gfj93
    12. August 2008
    Nein der ist zwei wochen alt ???
  8. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Kat dicht ?
  9. XR2
    Dat is ja eigentlich janz einfach...
    Wenn der Motor im kalten Zustand genug Leistung hat, im warmen allerdings nicht mehr, dann könnens eigentlich nur Bauteile sein, die mit der Motortemperatur was zu tun haben.
    Also so Sachen wie Luftfilter, Kat etc. fallen aus, weil die unabhängig von der Motortemperatur gut oder schlecht arbeiten.
    Temperatursensoren sind eine gute Idee, in Deinem Fall natürlich der für die Motortemperatur. Ebenso die Lambdasonde, weil der Motor am Anfang nicht mit Lambda- sondern mit Festwerten unterwegs ist.
    Also einfach die Werte an den Gebern checken, zuerst Motortemp im kalten und im warmen Zustand. Ist der Widerstand der gleiche - wechseln.
    gfj93
    12. August 2008
    Habe mein kleine heute wieder vom ford auto haus abgeholt und der meister hat mir gesagt das er keinen fehler finden kann es wurde alles nachgeschaut !!!!!
