Leistungssteigerung 1.6 tdci
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von TiMMeEeY, 11. Oktober 2006.
  1. TiMMeEeY
    TiMMeEeY Forums Mythos
    18. Mai 2006
  2. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    wenn, dann würde ich sowas bei nem Ford-Tuner wie Richter, oder Suhe oder was es noch so alles gibt, machen lassen...
  3. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Ich würde einfach schauen wo der Unterschied zwischen dem 1.6er im Fiesta und Focus ist. Die Sachen verbaust du dann und schon hast du 109PS :)
    Patrick
  4. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Richter verkauft eben diese P-Box als Leistungssteigerung fürn TDCI :)
  5. Schueddi
    Schueddi Gast
    Ich war damals viel im Ibizaforum unterwegs da ich damals noch einen sehr weiten Arbeitsweg hatte und mich für den Ibiza 1,9tdi mit 130PS interresiert habe. Dort hatten einige die P-Box verbaut und waren super zufrieden damit. Super Leistungssteigerung, sehr zuverlässig und ohne Ausfälle. Der große Vorteil gegenüber dem Chip ist das man sie jederzeit ohne große Mühe einfach wieder ausstecken kann und in das nächste Fahrzeug verbauen oder wieder verkaufen kann. Man kann auch noch (war zumindest damals so) zusätzlich einen Schalter verbauen das man sie jederzeit abschalten kann wenn man die Leistungssteigerung nicht benötigt (Stau, Stadtverkehr usw.). Außerdem bringt die Leistungssteigerung im Winter beim Anfahren auch nicht viel, von daher ist das sehr nützlich.
  6. devil_inside
    devil_inside Forums Profi
    14. Oktober 2003
    würd ich aber erst machen wenn auf m Fieste keine Garantie mehr drauf ist... weil auch wenn die dir die Garantie auf die Box geben, verweigert Ford jegliche Garantieleistung sobald was gemacht wurde und das ist meines wissenstand dann über die fehlerauslese sichtbar das was gemacht wurde!
    TiMMeEeY
    18. Mai 2006
    Hehe dann habe ich ja noch 3 1/2 jahre zeit damit .. dann ist die garantie erst vorbei..naja der p box hersteller gibt garantie auf die ganzen teile die beeinflusst werden von der p box .. aber mein ford händler wollte sich auch nochmal umhören..
  8. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    soweit ich das verstanden habe gibt der hersteller der p-box nur garantie auf die p-box selbst. nicht auf den ganzen rest.
    gibts von wolf nichts fürn 1.6er?
    TiMMeEeY
    18. Mai 2006
    nöö nur für den 1.4er :-(
  10. devil_inside
    14. Oktober 2003
    sooo lang ist der 1,6l ja noch ned draussen, ich würd sicherheitshalber bei wolf direkt nachfragen (oder ich machs wenn ich mal wieder in der gegend bin) ob was geplant ist, dann kannst dir sicher sein, bzw. warten!
  11. Schueddi
    Schueddi Gast
    Da brauchst kein Fehlerspeicher um die zu sehen...
    P-Box gibt Garantie auf alle Teile die beeinflusst werden.
  12. Fips16V
    Fips16V Forums Inventar
    4. April 2006
    hmmm ich wart auch lieber die Garantie von meinem Fusion ab bevor ich da was mach... reicht schon das ich des Fahrwerk vor Garantieablauf veränder :)
  13. veteQ
    veteQ Forums Anfänger(in)
    24. Januar 2006
    Von der Steinbauer P-Box habe ich sehr viel gutes gehört, selbst von einigen Ford-Mitarbeitern. Ich überlege mir auch, diese zu holen.
    Hat diese schon jemand eingebaut?
    Ist eine Leistungssteigerung grundsätzlich denn zu empfehlen, also merkt man diese wirklich so?
    Vielleicht bekommt man ja bei größere Menge einen Nachlass?! :)
    Gruß, Dave
  14. Fips16V
    4. April 2006
    Also wenn ich was rein mach, dann nur bei jemand wo ich weiß das die des können und mir das auch richtig Einstellen.
    Merken tust du beim TDCi auf jedenfall was, beim Benziner eher weniger, weil da die Chips ned so viel bringen
    TiMMeEeY
    18. Mai 2006
    Fips du hast die doch jetzt schon eine weile drinne .. erzähl mal nen bissl :)
    Was ist eigentlich mit den ganzen dingern die 150€rum kosten .. taugen die nicht ? sind die ehr schädlich für den Motor ?
    More infos :)
  16. Fips16V
    4. April 2006
    Ja hab ich und es ist geil :-D
    Ich hab letztens ein wenig dran umgestellt, ich kann das Steuergerät nämlich von 80-130% Leistung einstellen...
    Bei auslieferung ist es auf 100% damit bin ich gut gefahren, hat aber ab 3.000 u/min dann angeblich angefangen zu rußen, also ich auf 90 % gestellt und dann war er deutlich langsamer. Bin dann so einen Tag rumgefahren und dann wollt ich nimma.
    Habs jetzt auf 110 % geht wie Ratte :-D Ich weiß jetzt allerdings ned ob er Rußt sehen tu ich von innen nicht, werd ich morgen mal testen wenn wir nach Bamberg zum Treffen fahren, dann kann mein Kumpel das al beobachten ;-)
    Evtl. setz ich ihn dann noch auf 120% :)
    Spritverbrauch kann ich jetzt nimma sagen wie es damit aussieht... weil mit den 19" brauch ich jetzt im Schnitt schon mal 0,6l mehr :-(
  17. Fips16V
    4. April 2006
    So hab gerade den unlimativen Vergleich, da mein Fusion beim Händler steht wegen dem Türschloss, hab ich jetzt nen Leihwagen bekommen.
    Vergleich mit folgenden Autos:
    Ford Fusion 1,6l TDCi Bj 2006 mit Steinbauer Motorsteuergerät
    Ford Fiesta FL 1,6l TDCi Bj 2006 Serie
    Ich bin zur Werkstatt ja meinen Fusion gefahren und heimwärts grad den Fiesta.
    Der Fiesta zieht gut, wie es der 1,6l Diesel macht, aber ich hab stark gemerkt das der Fusion viel Agressiver und schneller auf das Gaspedal reagiert.
    Auch hält der Fusion mit dem Steuergerät länger und besser die Beschleunigungskraft, wo der normale Fiesta mit der Leistung wieder etwas sinkt.
    Fazit: Wer nen TDCi hat sollte sich sowas rein machen, nur zu empfehlen! Der Verbrauch steigt bei normalen fahren überhaupt nicht sondern sinkt eher.
  18. Josh
    Josh Forums Anfänger(in)
    14. Februar 2007
    Eschborn, Germany
    War da nicht mal die Rede davon, dass das Getriebe beim 1,6 TDCI das erhöhte Drehmoment nicht auf dauer aushält??
    Oder hab ich irgend etwas verpasst:gruebel:
    Gruss
    Josh:wink:
  19. carstyling
    carstyling Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Januar 2007
    Was macht den die P-Box????
    Sie spielt dem Steuergerät falsche werte vor und daher kommt die Leistungssteigerung! oder liege ich da falsch!!!
    den der Chip hat ja ein 3-Dimensioales Kennfeld und da sind auch die Werte wie Ladedruck und menge aufeinander abgestimmt!
    also ich habe einen Chip drinnen und muß sagen ich würde die Finger von P-Boxen lassen habe damit schlechte erfahrungen am Golf gemacht
  20. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    das war der 1.4 tdci den ich unter anderem habe. würde es auch gerne machen. aber ist mir beim 1.4 tdci zu riskant:gruebel:
    gruß
    Jan
