Leistungssteigerung 105->130Ps (Die ganze Wahrheit)
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Maddin, 9. Juli 2006.
  1. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    hab ich ja oben schon geschrieben, dass ich ne 130er brücke mit entsprechender teilenummer (allerdings nicht die ausm microcat sondern ne etwas andere, die aber lt englischen seiten zumindest für die 130er sein soll) habe, die aber vom foto her eher wie die 105er aussieht :wink:
    deswegen wollte ich ja die angaben haben zum vergleichen :wink:
    hab ja selber nen 105er aber so wie die brücke da sitzt ist das abelsen der nummer im eingebauten zustand so gut wie unmöglich :-?
  2. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Es gibt zwei 130PS Steuergeräte beim Fiesta
    2FCD & 2FDC
    Hab beide hier!
  3. jennyxxx
    24. Juni 2002
    so, hab nochmal kurz alles soweit zusammen getragen bzgl ansaugkrümmer(escort u. fiesta) lt microcat:
    Code:
    1.6      bis 1/95   938f 9424 kc   1665408
    1.8 130  bis 9/96   928f 9424 ke   6787654
    1.8 105 1/92-8/98   928f 9424 le   6705333
    meine ansaugbrücke, die ich hier liegen habe, hat allerdings die kennzeichnung 928f 9425 ke und zusätzlich noch DIJ3A und HO
    lt google suche und englischen seiten ist das ne 130er.
    die durchmesser der durchlässe zur einspritzseite hin sind ca. 4,5cm breit und 2,8cm hoch :wink:
    Maddin
    Die durchmesser zur einspritzleiste sind bei beiden gleich. ich guck morgen mal was auf meiner 105er steht
  5. Chris-frs
    Chris-frs Forums Anfänger(in)
    2. Januar 2006
    Winnenden, Germany
    Hallo, 928F 9425 KE isch meine auch die nicht polierte bei meinen bildern. die isch vom Escort 130 PS. ich hab erst meine 105er polier und zwar innen u. außen u. dann hatte mein ford-guru einen motor von seinem escort u. da sah ich auch den unterschied. also die ganze arbeit noch mal. wie heißt das ABM:konfuzi:
    MfG CHRIS
  6. derzonk
    derzonk Forums Anfänger(in)
    22. März 2004
    Berlin, Germany
    na toll wie gut das ich eine 130 polierte geholt habe kam mir gleich so komisch vor das die unterschiedlich sind denn werd ich di mal schnell tauschen :)
    mfg zonk
    Maddin
    Update:
    Hab gerade einen anruf von Ford bekommen, die nächsten tage werde ich für den umbau eine unbedenklichkeitsbescheinigung in der post liegen haben.
    Die motoren unterschieden sich aber in mehr punkten als erwartet. Telefonisch hat er mir gesagt das folgende teile getauscht werden müssen:
    -Einspritzanlage komplett
    -EECIV modul
    -Nockenwellen
    -Ventilfedern !!!
    -Zylinderkopf (warscheinlich nur andere MTK eingestanzt)
    -Kolbenbodenkühlung
  8. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    Dusseldorf (Stadtbezirke 04), Germany
    aha....
    mich würde auch mal interessieren was das nun mit den steuergeräten auf sich hat warum hier einige leute noch unterschiedliche bezeichnungen herausgefunden haben... bj. bedingt oder was auch immer- vielleicht weiß einer mehr
  9. derzonk
    22. März 2004
    Berlin, Germany
    also doch einspritzung wechseln besser die leiste is ja komisch :) wat die so alles sagen :)
    mfg zonk
  10. Toshiru
    Toshiru Forums Neuling
    9. Januar 2007
    am einfachsten wärs wohl wenn man schaut ob man irgendwo nen kompletten kopf mit ansaugkrümmer etc. bekommt?
    was kostet das so eigtl ca.?
    also was habt ihr ausgegeben?
    Maddin
    Tach Post:
  12. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Super! :toll: Sowas hört man gerne. Wann gehts los? :D
  13. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    was ism am krümmer,schwungscheibe anders??? und den federn?
  14. Toshiru
    9. Januar 2007
    krümmer wird vielleicht nen leicht größeren querschnitt haben?
    etwas leichtere schwungscheibe?
    stärkere ventilfedern wegen der schärferen nocke? (wasn schwachsinn bei den paar grad....)
  15. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    ist das gültig wenn ich mir das jetzt ausdrucke? Der anhang wär vielleicht auch nicht schlecht.
  16. TS
    Maddin
    Das is so gültig, wenn er prüfer pingelig is will er das deine fahrgestellnummer drauf steht. Die anlage findest du in der StVZO, geht aber nur um die abgasnorm, weil ich die schlüselnumer geändert haben wolte damit meiner ne grüne umwelplakette bekommt.
  17. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Ist die abgasnorm denn beim 105 und 130 PS gleich? dachte es er wär wegen der norm langsamer geworden.
  18. TS
    Maddin
    Die sind gleich, hab hier beide briefe liegen. Nur meine 1.4er Karosserie hatte schlüsselnummer 01, is zwar auch euro 1 aber nicht plaketten tauglich. Totaler schwachsinn
  19. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Die Herren Ingenieure werden sich schon was dabei gedacht haben,
    sonst hätten sie aufgrund von Ersparnissen bestimmt anders gemacht!
  20. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Fragt sich nur obs billiger ist die leerlaufsteuerung neu zu programmieren oder die schwungscheibe zu ändern.
