Leistungsverlust - woran kann's liegen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FoFiLady, 23. Mai 2013.
  1. FoFiLady
    FoFiLady Forums Neuling
    22. Mai 2013
    [HR][/HR]Huhu.
    Mein FoFi hat momentan ein kleines Problem.
    Wenn ich anfahre oder auch oftmals während der Fahrt, sackt auf einmal die Leistung ab und er zieht nicht mehr.
    Beim Anfahren beispielsweise brauch er ca. 4-5 Sekunden, bis wirklich mal was kommt.
    Bisher hab ich folgendes probiert:
    - Zündkerzen + Zündkabel erneuert
    - Kraftstofffilter erneuert
    Bisher leider ohne jegliche Besserung.
    Ich war auch schon in der Ford-Werkstatt und der Meister dort meinte, dass man im Steuergerät zwischen Sicherung/Kabel 40 und 49 'n Kabel reinlöten soll zur Überbrückung.
    Kennt jemand das Problem und weiß, was ich da machen kann oder was es sein könnte, außer den Kabeln?
    Danke schonmal im Vorraus..
    LG
  2. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Hmm.. das mit den Kabeln habe ich noch nicht gehört.. aber nun ja.. die FFH's sind ab und ein wenig wunderlich.
    Hast du dein Ansaugtrakt wegen Falschluft untersucht ?
    Benzindruck ok ?
    Massepunkte kontrolliert ?
    Kat dicht ?
    Um welchen Motor handelt es sich hier überhaupt ?
    Gruss Joe
    FoFiLady
    22. Mai 2013
    Ja, das mit den Kabeln hatte ich auch noch nie gehört und er meinte, das wäre angeblich n bekannter Mangel und es läge an einer kalten Lötstelle im Steuergerät.
    Danke auf jeden Fall für deine Antwort, 1-3 wird auf jeden Fall mal gecheckt.
    Kat erübrigt sich, denn ich hab keinen :D
    Ein 1.4er mit 75 PS :)
    LG
    e: Möchte noch dazu sagen, dass es oft nur vorkommt, wenn die Lady noch nicht richtig ''warm'' ist, kam aber nun auch schon 2x bei Temperatur vor.
  4. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Gut dass du das sagst mit der Temperatur.. Temperatur-Sensor für das Steuergerät ?
    Gruss Joe
  5. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    - Welches B.j. ist der? nach 94?
    - ist ein sportluftfilter verbaut ?
    - ein bild vom motorraum wäre hilfreich.
    mfg
  6. DJShadowman
    Fehlercodes ausblinken nach Möglichkeit.
    FoFiLady
    22. Mai 2013
    inT -> Wird mal gecheckt. Danke.
    geilerennpflaume -> Baujahr '95, Sportluftfilter ist verbaut, ja. Bild kann ich morgen mal machen.
    DJShadowman -> Wird auch mal gemacht. Danke.
    Sorry, ich kenn mich einfach noch zu wenig aus, was es sein könnte.
    Danke für eure Antworten..
    LG
  8. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Gut,
    dann ist dein Motor ein 1.4 CVH PTE, somit sollte dieser einen Luftmassenmesser haben (LMM bzw. MAF)
    Der Sitz direkt neben dem Luftfilterkasten:
    File:Ford Fiesta MK3 GFJ 1995 engine.jpg - Wikimedia Commons
    Diese LMM reagieren negativ auf Sportluftfilter, vorallem auf deren Filter-öl.
    Als einfacher Test:
    Den breiten Stecker vom LMM abziehen und eine Probefahrt durchführen.
    Ist der Fehler weg, dann ist der LMM verdreckt (das öl setzt sich auf die feinen heiz- und messdrähte ab.)
    FoFiLady
    22. Mai 2013
    Ich danke dir, wird nachher gleich gecheckt :)))
    FoFiLady
    22. Mai 2013
    Um das hier nochmal kurz hochzuholen, falls das Problem auch mal jemand hat.
    DAS war die Lösung.
    LMM abgeklemmt, 'ne Runde gefahren, war direkt besser.
    Danach alles vorsichtig sauber gemacht, LMM wieder zusammengebastelt und seitdem funktioniert die Lady wieder einwandfrei!
    Auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön!
    Natürlich auch an alle anderen, die Tipps und Ratschläge gegeben haben.
    LG
