Hallo Leute, kann mir eine rverraten wie ich das Lenkrad ab bekomme ? Sitzt der Airbag nur eingeklemmt oder wie bekomm ich den ab also da wo die Hupe auch drauf sitzt. Bitte um schnellstmöglige Antwort die SUFU hat mir leider nicht weite rhelfen können. Gruß
Zu allererst mal Batterie abklemmen und Reststrom aus dem System holen (nach dem die Batterie abgeklemmt ist einfach das Licht anmachen). Und die Abedeckung an sich is glaub ich genau wie die für den Beifahrerairbag nur geklippst.
Hi, also Batterie hab ich seit gestern ab da ich wieder anfange den Fofie endlich nach ca. 1 1/2 jahren oder so wieder fit zu machen mitm Innenausbau. Deswegen muss auch das Dashboard raus aber das geht ja nur wenns Lenkrad ab ist. Also Kann ich die "Hupenabdeckung/Airbag" einfach abklippsen weil schrauben hab ich von hinten keine gesehen. Ausser 2 so stifte die durch gehen wenn ich die hupe drücke. Und desweiteren kann es sein das das Dashboard genietet ist und ich diese ohne aufbohren nicht raus bekomme ? Vielen Dank schonmal
Also Hupe bzw. Airbag ist ab eace: Waren doch 2 5,5er schrauben vielen Dank. Dann werd ich mich mal weiter vorran käpfen und gucken ob der rest runter geht und ich das Dashboard raus bekomme. Wer noch hilfreiche tricks hat sagt bitte bescheid. gruß
Wie siehts nun aus muss ich alle nieten aufbohren ? Oder bekommt man es auch so ab das Armaturenbrett ?? gruß
Komisch weil bei mir voll viele Nieten sind im Armaturenbrett. Oden nimmt man die komplette einheit runter mit träger ? Weil z.b. wenn ich links am träger gucke da sind 2 Torx schraueben die die verstebung halten und dann noch 2 nieten die das armaturenbrett an diese verstrebung halten. Gruß
Hallo lieber Ford Fahrer, ich fahre einen Ford Fiesta 1,8 Turbo Diesel Baujahr 2001. mk5 der Vorbesitzer hat das Lenkgetriebe und die Servopumpe neu einbauen lassen,leider steht das Lenkrad nicht gerade Weil ein Unerfahrener person von Vorbesitzer tätig war,kriege beim Links Blinker probleme muss jedes mal selber zurück schalten. Werde sehr Dankbar wenn einer Ford Freund mich genauer berät denn bei Mercedes war einfach das Lenkrad zu wechseln bei meiner Fiesta weiss ich nicht was für eine Schrauben es sind ??????? Mit freundlichen Grüßen
