Hallo wie kann ich das Lenkrad im MK4 Bj 96 rausbauen? Ohne dass sich der Airbag auslöst, weil mein jetziges wird mit neuem Leder bezogen. Und reicht es dann wenn ich den Stecker vom Airbag einfach danach wieder hin mach?
Hi also erstmal die Batterie abklemmen, Licht einschalten und 10-15 Minuten warten! Dann sind auf der Rückseite vom Lenkrad zwei Muttern (5,5er Nuss), diese lösen! und dann vorsichtig den Airbag abnehmen! Dann kannste den Stecker abziehen und dann die Mutter vom Lenkrad lösen! Aber beim Wiedereinbau darauf achten das du das Lenkrad wieder gerade draufsetzt Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!! Ich hoffe ich konnte helfen! MfG Basti
