Lenkrad hat Spiel nach links und rechts
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiesta_dragon, 9. September 2009.
  1. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    So, brauch mal wieder euren Rat.
    Mein Lenkrad hat Spiel. Nach links und rechts. Aber nich beim lenken selber sondern wenn ichs in die hand nehm und einfach mal nach rechts oder links drücke und nicht drehe dabei.
    Da lässt sich anscheinend die ganze Lenksäule bewegen.
    Kann das auch an nem defekten Kreuzgelenk liegen?
    Weil schwer lenken lässt er sich auch.
    Hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich.
    mfg
  2. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Wenn sich das Lenkrad selber in der Lenksäule nach links und rechts bewegen läßt, dann ist das Lenkkopflager defekt. Das siehst du dann, wenn du das Lenkrad abbaust. Hast du eventuell das Lenkrad runter gehabt und dann vergessen, die weiße Plastikhülse wieder mit ein zu bauen, dann hast du das gleiche Problem.
    fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Hab ihn so gekauft. Hatte das Lenkrad noch nicht runter.
    Wo muss denn dann die weiße Hülse genau sein?
    Mfg
  4. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Wenn du das Lenkrad ab nimmst, sollte das Teil auf der Lenksäule sitzen.
  5. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    das lenkrad kann man auch im stand ein wenig hin und her bewegen, bis der widerstand etwas größer wird. um zu schauen, ob das kreuzgelenk defekt ist, musst du das lenkrad um mm hin und herbewegen und gleichzeitig im motorraum schauen,. wenn sich der obere teil des kreuzgelenk minimal bewegt und der untere still steht, hast du spiel darin...
    fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Ne Plastikhülse hab ich nich gesehn.
    Jedoch hat das Kugellager in dem die Lenkstange sitz ziemliches Spiel.
    Wie ersetz ich das denn?
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Entweder gegen nen neues .. oder du besorgst dir aufm Schrott nen anderes .. ä wobei aufm Schrott: Nimm die ganze Gegossene Führung mit dort wo auch das Zündschloss drinnen sitzt. Ist ja eine Baugruppe ;)
    fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
  9. blacki
    2. Februar 2005
    Mh sind die beiden seitlichen Befestigungsschrauben des Haltebockes eigentlich fest angezogen? glaub SW 13 oder SW17 .. un über seh bar .. gibt nur zwei.
    Kam mir zwar noch nicht unter aber fragen kann man ja mal
  10. Fiesta Fun
    Fiesta Fun Forums Anfänger(in)
    13. Juni 2009
    Bei mir war die ganze Lenksäule halb auseinander, da hatte ich ziemlich viel Spiel.
    fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Was haste dagegen gemacht?
  12. Fiesta Fun
    13. Juni 2009
    Ich habe es richten lassen!;)
    Ich habe zwar dabei gestanden, kann es aber nicht so richtig erklären.
    Erstmal hat er überprüft (wie oben beschrieben) ob die Schrauben fest sitzen.
    Die waren fest.
    Die Lenksäule hat eine Nut und da war was rausgerutscht. Er hat es mit vorsichtigen Hammerschlägen wie zusammen gebracht.
    Sorry, ich kann es nicht besser erklären.:kratz:
