Lenkrad knarrt und linker Blinker schnappt nicht zurück
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von ParadiseSeed, 25. Mai 2005.
  1. Also das Problem:
    Ganz am Anfang
    Nichts
    Anfangs
    Das Lenrad gab beim lenken knirschende Geräusche von sich. (Die sind immer noch)
    Jetzt
    Das Lenkrad gibt noch immer diese Geräusche von sich, aber ein wenig leiser. (Hört sich an wie Schmutz in einem Kugellager oder ähnlichem). Zusätzlich schnappt der Blinker nicht mehr zurück. Das heißt ich biege links ab, blinke, fahre wieder geradeaus, und der Blinker blinkt noch fröhlich vor sich hin. Beim rechts abbiegen ist das nicht.
    Also habt ihr da ne nette Antwort??? Bin dankbar für jede Hilfe
    Danke
    euer Para
  2. 2stz
    2stz Forums Semi-Profi
    24. Januar 2002
    Lösungsvorschlag: NUR RECHTS ABBIEGEN.............. :B: :oops:
    Problemlösung: Bau das Lenkrad mal ab, nimm den Schalter raus, kontrolliere ihn auf Beschädigung, fette ihn neu ein!
    Arbeitszeit: ca. 1 Stunde!
    15 Minuten vorher spannungslos machen/Batterie abklemmen.
    ParadiseSeed
    ParadiseSeed Gast
    Gute Idee: 3 mal rechts ist einmal Links hätte ich ja auch früher drauf kommen können :D
    Meinste nicht das Bremsenreiniger ein bisschen zu aggressiv ist und da irgendwas kaputt macht??? Will nicht das da irgend eine Beschichtung abgeht oder ähnliches.
  4. MeisterRammler
    MeisterRammler Forums Semi-Profi
    14. Juni 2004
    Naaa
    quaaaaak :) bremsenreiniger is garnicht so agressiev wie ihr immer alle denkt! der soll ja nur die kontakte und den dreck entfernen der wird shcon nicht dein lenkrad auffressen wah...
    also bau lenkrad ab mach allet reinigen allet fetten und allet lüpt! achso und baterie abmachen das ganz wichtig!!! sonst haste den aurbag aufeinmal vor der nase ...
    Mfg
    Meik
  5. 2stz
    24. Januar 2002
    Wo habe ich was von Bremsenreiniger geschrieben?
  6. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Das mit dem Blinker hatte ich auch ne ganze Zeit lang. Mit fetten oder ähnlichen war da nix zu machen, der war einfach abgenutzt. Bei mir hat nur ein neuer Lenkstockschalter geholfen.
    Das knirschen vom Lenkrad hatte ich ebenfalls schon, bei mir hat da etwas biegen an der Verkleidung schon geholfen, denn da rieb das Lenkrad immer beim Lenken dranlang.
  7. yvolluja
    yvolluja Forums Anfänger(in)
    29. März 2005
    und was kostet so ein neuer Lenkstockschalter?? Ich habe nämlich das gleiche Problem.
    und wie bekomme ich das Lenkrad raus??
  8. Piet
    27. März 2002
    Der Schalter kostet um 120€. Für den ausbau des Schalters muß das Lenkrad aber nicht raus. Den Schalter kannst du ebenfalls selbst einbauen.
  9. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
  10. yvolluja
    29. März 2005
    also du schon wieder :D
    Werd bei Bedarf darauf zurückkommen. Schau mir den Schalter erst mal an, ob da noch was zu machen ist. Danke aber für das Angebot und eure Antworten :wink:
  11. Piet
    27. März 2002
    @Fiestaking: Mit passt beim mk4 und 5 wäre ich vorsichtig, bei mir hat der vom MK4 nicht gepasst, da hat der Scheinbenwischer verrückt gespielt.
    Um sicher zu gehen kann man den weißen Aufkleber kontrollieren der auf dem Lenkstockschalter klebt, die Nummer die da drauf steht (nur die lange) muß identisch sein, sonst passt es nicht.
  12. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Echt, der ist nicht gleich? OK, dann mach ich mal nur mk4 draus zur vorsicht.
    ParadiseSeed
    ParadiseSeed Gast
    Hatte mehrere Fenster gleichzeitig auf, bissl durcheinander gekommen, sorry
    Ich hab nen MK5 Scheiße so teuer??? ne da bringe ich den Blinker lieber erstmal manuell in die ausgangstellung. Hab schon bei ebay geguckt. da gibt es aber nur welche für bis 96 oder so. schade
    Aber das mit der Verkleidung werde ich mal probieren. ich dachte das knarren und der kaputte Blinker gehören irgendwie zusammen.
    Mfg
  14. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Was ist das "Dieser Beitrag wurde 65.736 mal editiert, zum letzten Mal von ParadiseSeed am 24.05.2007 um 20:03. "????
    ParadiseSeed
    ParadiseSeed Gast
    Na wie oft ich den schon Verändert habe. Ist eigentlich Blödsinn weil das Board hier das ja nciht anzeigt wie oft man "Edit" benutzt hat. bei anderen Boards steht das aber häufig da. Habs nur von einem anderen board übernommen auf dem ich auch tätig bin ;) mehr nicht
    :B:
  16. 2stz
    24. Januar 2002
    Der vom Escort MK7 passt auch in den JAS/JBS!
  17. TS
    ParadiseSeed
    ParadiseSeed Gast
    Sehr interessant zu wissen
    jetzt würde ich es noch gut finden wenn du mir genau sagen könntest von wann bis wann dieser Escort gebaut wurde.
    Vielen Dank Para
  18. 2stz
    24. Januar 2002
  19. TS
    ParadiseSeed
    ParadiseSeed Gast
    Wie bist du dir da so sicher das der passt??? Da steht Fiesta GFJ. Die Schalter sehen zwar gleich aus aber der Warnblinker Schalter z.B. nicht.
    Will nicht umsonst Geld ausgeben
  20. 2stz
    24. Januar 2002
    Ich habe einen MK4, und da passt er sicher!
    Ob MK4 und MK5 gleich sind, kann ich wie gesagt erst am Montag im Büro prüfen, dort habe ich die MC installiert, zu Hause nur die TIS!
