Lenkrad/Kosten/Tüv
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Fiestler, 13. Januar 2010.
  1. Fiestler
    Fiestler Forums Anfänger(in)
    10. Februar 2009
    Lenkrad/Kosten/Tüv - Habs geschafft!
    Angenommen ich hätte ein ST Lederlenkrad vom FL. Was kostet das umbauen und muss ich das Lenkrad danach beim TÜV eintragen? Ist ja Baugleich eigentlich. Kann man das Lenkrad auch selber tauschen wenn man bekannte hat die das können?
    Hab auch schon gesufut aber nicht die richtigen Antworten gefunden.
    danke! LG Fiestler
    EDIT:
    Ergebnis
  2. NaomiInc
    NaomiInc Forums Stammgast
    1. Februar 2009
    denk immer dran, da ist ein airbag drin, der dir das leben retten soll...da würd ich lieber leute das machen lassen die sowas tag-täglich machen...
  3. S(T)eppel
    S(T)eppel Forums Semi-Profi
    17. Juni 2009
    Essen, Germany
    Ah, da hat einer bei Ebay das Lenkrad gesehen ;)
    Nein, also zum TÜV musst du damit nicht. Das egal, da das ein Serien Ford Lenkrad ist, bei dem im Grunde nur der Kranz etwas anders geformt ist und das ST Logo unten drin sitzt.
    Den Umbau sollte man nur von geschultem Personal machen lassen, da die explosion des Airbags gefährlich ist und zudem nur unnötig teuer wird. Der Ablauf ansich ist einfach und logisch, doch werde ich hier nicht weiter benennen, da es wirklich gefährlich ist.
    Einfach mal in eine freie Werkstatt fahren, die bauen dir soewtas sicher um. Ist in sicherlich einer Arbeitsstunde machbar. Also wenn du glück hast so um die 45 Euro oder, wenn du nochmehr glück hast, gegen einen Betrag in die Kaffeekasse.
    Gruß S(T)eppel
  4. anja.84**
    anja.84** Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2006
    Das Lenkrad kann man selber umbauen ,solltest aber vom Fachmann wechseln lassen
    Tüv ??? brauchst nicht ,
    Hab mein Lenkrad auch selber von Umgebaut ,vom Fl Sport ganz simpel les dir die Anleitung durch wo ich dir per PN geschickt habe
    Mfg
    Fiestler
    10. Februar 2009
    Ja ich hab nen bekannten der könnte das machen halt dann nur privat. Die Frage war halt, ob man das offiziell machen muss damit man papiere bekommt für den tüv. aber wenn man das nicht eintragen muss is ja gut.
    danke für die schnellen antworten
    Fiestler
    10. Februar 2009
    Wie sieht das eig. aus mit der Abdeckung des Lenkrads vorne. Bei dem FL ist ja ein anderes wie bei dem vFL, ist das egal? Sind das immer dieselben beim vFL? Also ist beim ST auch die Plastikabdeckung mit dem Ford zeichen?
  7. anja.84**
    28. Mai 2006
    das isr der Airbag , Kannst auch mit über nehmen, musst nur auf die Steckerbelegung aufpassen, von VFl UND fL
    Fiestler
    10. Februar 2009
    ist die plastikabdeckung am airbag fest drann?
  9. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Man kann doch nicht einfach ein VFL-Airbag inklusive der Plasteabdeckung auf ein FL (egal ob normal oder ST) Kranz packen. Der FL-Kranz ist doch ganz anders geformt. Kann mir nicht vorstellen das die Halter passen.
  10. XR2
    Nur wird der Fachmann niemals den im Fahrzeug verbauten Airbag gegen einen gebrauchten anderen zweifelhafter Herkunft tauschen!
    Fiestler
    10. Februar 2009
  12. XR2
    Das kannst Du kaum als Referenz nehmen. Kann leicht sein daß da ein Vorserienfahrzeug abgebildet ist.
  13. ST1302
    28. Oktober 2007
    versteif dich mal nicht so auf das Bild. Da gibt es schon ein, zwei ungereimtheiten.
    Sollte es dennoch sein, dass jeder Airbag mit jedem Kranz getauscht werden kann, würde ich mich über eine Info freuen. Da ich auch ein neues Lenkrad (Kranz) brauch.
    Fiestler
    10. Februar 2009
    Ich baue es morgen mal um. Info kommt dann. Wenns klappt hätte ich nen vFL Kranz abzugeben :D, falls den jemand überhaupt will
    Fiestler
    10. Februar 2009
    Hallo zusammen!
    Also ich habe das Lenkrad aus meinem Ausgebaut bekommen und das neue (ST Lenkrad) ohne Probleme eingebaut bekommen. Kranz sowie aibag sind total passend. Also falls das jemand auch vor hat, funktioniert ohne Probleme. Ich habe ein paar Fotos gemacht, werde nachher mal genauer erklären wie ich das angestellt habe.
  16. TS
    Fiestler
    10. Februar 2009
    Habe die Bilder mal hochgeladen in das Album
    Wie ich vorgegangen bin:
    - Batterie abgeklemmt, Stunde gewartet
    - Abdeckung hinter dem Lenkrad entfernt (2 Klipse)
    - Schlüssel rein (1. Stellung damit Lenkradschloss raus)
    - Lenkrad nach rechts drehen 90 Grad
    - Hinterm Lenkrad mit einem Schraubenzieher durch das Loch die Airbaghalterung heraushebeln
    - Das selbe auf der anderen Seite, Lenkrad um 180 Grad nach Links drehen und heraushebeln
    - Wenn beide Seiten herausgesprungen sind, Airbag nach oben ziehen. Dann ist das Teil ganz heraus.
    - Masse abschrauben (Torx) und den Gelben Airbagstecker
    - Dann mit nem großen 6kant Schlüssel das Lenkrad herauslösen
    - Neues Lenkrad draufstecken, festziehen und alles rückwärts.
    - Beim einbau des AIrbags darauf achtren, dass die 3 Federn am AIrbag richtig in die Nasen gesteckt werden. Erst in die unteren beiden halter und dann oben einklipsen.
    - Batterie anschliessen, fertig.
    Hoffe die erklärung hilft manchen von euch :)
    Habe das auch mal ins Umbaustory Forum gepostet
    http://www.fiesta-ka-forum.de/showthread.php?p=920832
    EDIT: Thread wurde irgendwie gelöscht, k.A wieso...
  17. anja.84**
    28. Mai 2006
    Ich sagte doch es gibt keine Probleme ^^
  18. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    weil hier im grunde keine anleitung stehen soll die zeigt wie man airbags ausbaut
    weils einfach gefährlich werden kann
    und man auch nicht dran arbeiten darf ohne einen lehrgang dafür
  19. TS
    Fiestler
    10. Februar 2009
    @anja
    ja gottseidank ^^
    @psyrus
    hm stimmt schon
    hat aufjedenfall wirklich was gebracht. Lenkrad ist top. Und falls jemand nen Kranz braucht kann er sich melden
