Lenkrad Puma --> Fiesta
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Instigater, 22. Oktober 2004.
  1. Instigater
    Instigater Forums Semi-Profi
    5. Januar 2003
    Passt ein Puma Lenkrad auf nen Mk4 (ohne weitere Umbauten)???
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    passt hundertpro da der Puma ja auf Fiesta basiert
    Instigater
    5. Januar 2003
    hmm merkwürdig jemand andres behauptet nämlich das gegenteil obwohl ich mir net vorstellen kann wieso das lenkrad vom puma anders sein soll
  4. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Das Lenkrad selber ist desselbe, nur wenn du eins kaufst mit Airbag, dann könnte es schwer werden, weil die anscheinend andere Systeme haben
    Instigater
    5. Januar 2003
    nene ich würde dann meinen Airbag der auch jetzt schon drin is in das Lenkrad bauen wollen. gibt das ein problem???
  6. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Also mechanisch passt das 100% hab das auch drin, allerdings hab ich seitdem ein Fehler im Fahrerairbag System. Obwohl ich den Fiestaairbag genommen hab. Wird aber daran liegen das irgendeine Verbindung nicht in Ordnung ist...
  7. Piet
    27. März 2002
    Hast du auch die Wickelfeder vom Fiesta genommen, oder die vom Puma übernommen?
    @Instigater: Das kannst du machen, das passt so rein
  8. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Ich hab die vom Fiesta genommen
    Instigater
    5. Januar 2003
    Wo würde man denn dann nen schwarzen Airbagdeckel herbekommen???
  10. Piet
    27. März 2002
    Weißt du wie der mit dem Airbag zusammen verbaut ist? Bist du sicher, das du dadran rumfummeln willst. Ich hab mir das bei meinen mal angeguckt, ich würde die Kappe nicht vom Airbag trennen, oder wenn dann nur vom Fachmann
    Instigater
    5. Januar 2003
    Hmm shit. Könnte nämlich n Puma Lederlenkrad bekommen. Das wäre aber schwarz und mein derzeitiges Lenkrad sowie der Akkudeckel is grau und das sieht ja dann auch net so toll aus...
  12. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Dann musste noch nen Airbag dazu kaufen.
  13. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Oder wir tauschen Lenkräder... Ich habe nämlich ein graues und einen schwarzen Airbag... :p
