hallo, das lenkrad quietscht beim lenken ob noch weitere teile betroffen sind weiß ich nicht vielleicht kenn jemand das problem hört sich an als schabt etwas am plastik oder so .... hab einen gfj futurna .... ich danke :think::klatsch::klatsch::klatsch:
nope, ist im motorraum. benutz die forensuche, gabs schonmal! außerdem heisst es kreuzgelenk und nabe. kommata in deinen sätzen wären auch sehr hilfreich!
hmm, hast du ein Airbaglenkrad? Plastik Geknackse gibts da wenn die Airbagspule defekt ist. Die sitzt zwischen Lenkrad Lenkstockschalter/Teil womit man blinkt. Das Kreuzgelenk sitzt aber weit weg von der Lenkradnabe, es findet sich hinten unten unter den Pedalen. Lokalisiere mal genau wo des Knacken/Quietschen her kommt... .
so wars bei mir als mein kreuzgelenk hinüber war. du kannst von oben am bremskraftverstärker vorbei gucken. da unten ist dann das gelenk. schmier da mal was öl drauf und lenk ein paar mal hin und her.
kann es sein das sowas wie eine Krankheit vom Fiesta ist ? hatte früher schonmal einen der hatte auch das Problem ... lg silent
jap, glaube das kommt öfter mal vor. hatt ich auch schon aber mit wd40 oder silikospray lässt sich zumindest das geräusch ziemlich gut unter kontrolle halten. musst nicht unbedingt gleich wechseln meiner meinung nach...
ich haätt da auch noch ne frage zu. ich hab das selbe prob auch nur das bei mir noch hinzu kommt, dass wenn ich das Lenkrad nach links einschlage knackt es und man merkt es auch im lenkrad.und manchmal ist es auch schwerer nach links zu lenken da hab ich da wie so einen kleinen wiederstand drin.sobald es dann geknackt hat iss alles wieder gut.kann das eventuell von den spurstangenköpfen kommen??
klaro wenn die kugelköpfe festsitzten wegen fettmangel dann ist das knacken ein losreißen des gelenks damit kugel sich bewegt:think:
