Bei mir treten hin und wieder Schleifgeräusche am Lenkrad auf. Diese Geräusche kommen, nerven mich für ein paar Kilometer und danach hört der Spuk auch schon auf. Es scheint nichts defekt zu sein, die Lenkung ist okay, es macht eher den Anschein als würde die Hinterseite des Lenkrades an der Armatur schleifen... klingt wie schmirgelnder Sand zwischen zwei Plastikteilen. Bloß tritt das Geräusch immer sehr plötzlich auf, und ist genauso plötzlich wieder weg... Dieses Phänomen kam in meinem alten MK4 auch öffters vor... Kennt ihr das auch? Wisst ihr was das sein könnte? Gruß
also bei mir war das auch immer vor ca 4 wochen.. is genauso plötzlich verschwunden wies gekommen is.. beim polo von nem kumpel is des genauso.. Grüße
Ich kenne das Geräusch zwar nicht aber hast du mal die Verkleidung abgeschraubt und geschaut ob du irgendwelche schleif stellen siehst?
Bis jetzt habe ich noch nichts abgeschraubt... Kann man denn die Verkleidung ohne weiteres abschrauben? Denn ehrlich gesagt habe ich davor etwas Bange, denn dort sitzen ja die Kontakte zum Airbag...
ne ne keine panik an die kontakte wirst du nicht dran kommen!! ich würde sagen es könnte die wickelfeder sein hinterm lenkrad... ansonsten halt das es vielleicht nur an der verkleidung vom lenkstockschalter schleift... musst mal schaun...
Die kannst du ohne weiteres abschrauben. Sind glaube ich 5 Schrauben eine davon versteckt bei dem Hebel für die Motorhaube. Und keine Angst beim Warnblinklichtknopf wenn du vorsichtig bist kannste da nichts kaputt machen
Also von außen ist optisch kein Schleifkontakt zwischen Lenkrad und Armatur erkennbar. Demnach ist es vielleicht tatsächlich die Wickelfeder, weil viel ist dort ja nicht... oder gibt es do nach andere Möglichkeiten?
also sonst sollt da nichts mehr sein... bei nem kollegen war es auch die wickelfeder haben wir dann mit kriechfett eingesprüht und zack weg war es... denke mal das wird auch die lösung für dein problem sein
Schleifspuren gibt es def. nicht.. hatte meine Verkleidung schon weg (neuer Lenkstockhalter) und es war nix zu sehen, hab das auch sehr selten das gekratze, finde es hört sich an wie ein Kugellager in dem kein tropfen Öl ist und evtl. ein wenig sand.... wird denke ich die Wickelfeder sein....
Also bei meinem mk5 ist das mit dem schleifgeräusch auch so, kommt und geht wie will! Sind wohl die schleifringe, ist aber ohne Bedeutung!!
meist kommt dieses geräusch von den beiden schleifkontakten weche am kombischalter für die hupe dran sind einfach den schalter mal ausbauen und die beiden kontaktstifte an der kontaktfläche etwas abschmirkeln / entgraden und krichfett drauf machen evt auch die schleifringe am lenkrad kontrollieren.
Bei mir ist es glaube ich genau das, was RST sagt. Haben die Kontakte aber nichts mit dem Airbag zu tun? Wofür sind die Kontaktstifte? Ich habe einen Fiesta JAS/JBS. (0928/929)
