Lenkrad VFL in FL
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Marcus_1.8T, 28. Februar 2007.
  1. Marcus_1.8T
    Marcus_1.8T Forums Anfänger(in)
    11. Oktober 2006
    Servus,:wink:
    möchte gern bei unserem FoFi FL das Airbaglenkrad ausbauen und auf VFL "zurück"rüsten!
    Muss (kann) man den Airbag (einfach so) ausbauen oder muß man den austragen? Was muss sonst noch umgebaut werden?:gruebel:
    Danke schon mal für Tipps!:toll:
    MfG Marcus
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    passt nicht die Narbe ist anderes. Wenn mußt du die Lenksäule komplett tauschen.
  3. korrekt, Lenksäule ist anders Nabe ist kleiner, das einzige was du machen könntest wäre ein FL aus nem Import, da wars nämlich nicht Serienmäßig...bei meinem Classic Spanier jedenfalls net...
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    reicht es wenn ich "Innenraumseitig" tausch oder muss der "Rest" im Motorraum auch getauscht werden?
  5. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Kreuzgelenk müßte gleich sein.
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    und wegen dem Austragen?? Was will der TÜV da wissen? Merkt der des überhaupt? usw usw
    MfG Marcus
  7. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Hier gab es schon mal Threads zum Airbaglenkrad und das ende vom Lied war immer das es dir keiner legal Austragen wird!
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    kann man den anhand der Schlüßelnummer o.ä. feststellen ob er einen Airbag haben sollte?? Weil wenn nein, wird einfach nur der Lenkstock umgebaut!!
  9. Ja ist das selbe...wird nur in mit oder ohne Servo unterschieden..
  10. Sniper1985
    18. November 2006
  11. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    um den airbag auszutaragen müssen beide airbags raus sollteste allerdings voher mit deinem prüfer beqwatschen ob er das macht
  12. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Kurz und knapp: JA!
