lenkrad wackelt beim bremsen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MK5 Fahrer, 8. Juli 2009.
  1. MK5 Fahrer
    MK5 Fahrer Forums Neuling
    18. August 2008
    also habe folgendes Problem, dass mein Lenkrad beim Bremsen richtig wackelt!
    Woran könnte das liegen?
    Und dann ist mir noch aufgefallen, wenn ich im Stand bei ausgeschalteten Motor das Lenkrad hin und herbewege klopft oder bzw. klackert es komisch.
    Dieses Geräusch tritt auch bei eingeschalteten Motor auf.
    Auto ist ein MK5 1,3l
    mfg.
  2. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Kugelkopf vom Spurstangenkopf und Dreieckslenker mal angucken .
    Und die zwei Köpfe von den Koppelstangen auch gleich mit .
    Das Wackeln kommt wohl von einer Unwucht .
    Bremse bzw Reifen ... tippe bei deiner Erklärung eher auf die Bremse .
    Wie alt ist sie ?
    Wie schaut sie aus ?
    Die Tage mal eine Vollbremsung hingelegt ?
    MK5 Fahrer
    18. August 2008
    also bremsklötzer sind glaube ich 2-3 monate alt.
    aber die Bremsscheibe ist noch von den alten bremsklötzern drauf.
    hatte ein paar riefen, aber der Werkstattmann hatte gemeint geht noch.
    ka was das jetzt sein könnte.
    Ach und vollbremsung hatte ich nicht gemacht.
  4. Biene
    7. April 2007
    riefen drin und nicht neu gemacht ?
    mess mal bitte wie dick die noch ist .
    Massiv oder Innenbelüftet hast du ?
    MK5 Fahrer
    18. August 2008
    sind innenbelüftete werd gleich ma messen gehen
    MK5 Fahrer
    18. August 2008
    also haben noch so 12,1mm konnt aber nicht richtig mit en messschieber messen, da oben der rand zu weit übersteht.
  7. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    würd eher sagen da ist nen schlag (kleine unebenheit) in der scheibe... deshalb sollte man auch immer klötze zusammen mit den scheiben wechseln...
  8. Mithras
    Mithras Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Mai 2008
    hab das wackeln auch... MK4 mit massiven Bremsscheiben. Sind vor 3 Monaten komplett neu gemacht worden...
    Danach war auch ne Weile ruhe und jetzt wieder... kann sowas auch an den Querlenkergummis liegen? Der Tüv meinte vor nem Jahr beginnend schadhaft.
    Nehme aber mal an die Bremsen sind wieder "eingefahren" ;)
    MK5 Fahrer
    18. August 2008
    hab noch mal nachgeschaut und bin vollkommen erstaunt, was ich festgestellt habe.
    und zwar habe ich massive bremsscheiben auf nen mk5 mit abs?
    wusste gar nicht das es sowas gibt!
    Was muss ich machen um auf belüftet umzubauen weil die bremsscheiben sind runter.
  10. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Dafür brauchst du neue Bremssättel und die Halter dafür. Dann natürlich die neuen Scheiben und Beläge.
    Die Sättel sind neu sehr teuer, daher würde ich mal einen Schrottplatz anfahren.
    Normalerweise hat der ja belüftete Scheiben, nur Ford hat damals wohl immer das verbaut was am Lager war. Ich hatte auch ständig verzogene Scheiben und dadurch vibrationen im Lenkrad. Der Umbau auf belüftete Scheiben hat da abhilfe geschaffen.
    MK5 Fahrer
    18. August 2008
    so nagut das eine problem kommt von den bremsen, wie sieht es nun mit dem anderen aus.
    Also habe mir das vorhin noch einaml angeschaut.
    Wenn ich das Lenkrad hin- und herbewege klopft es irgendwo bzw. schlägt!
    hatte es vor ein paar tagen auf der grube und da kam es mir so vor als würde es von irgendwo weiter oben kommen, also nicht aus richtung spurstange oder ähnlichen.
  12. Biene
    7. April 2007
    schau nach der Koppelstange !
    also die Stange die Federbein und Stabistange verbindet .
