Lenkrad wackelt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Woxe, 10. Juli 2007.
  1. Woxe
    Woxe Forums Fortgeschrittene(r)
    14. September 2004
    Hab auch wieder mal n Porblem...Wenn ich etwas schneller fahr, so ab 100 km/h, dann vibriert mein Lenkrad...Wenn ich dann runter bremse, wackelt es richtig.....
    Muss ich meine Reifen einfach mal wuchten lassen, oder kann das noch was anderes sein?
  2. pottracer
    pottracer Forums Anfänger(in)
    20. August 2006
    Bad Driburg, Germany
    Das selbe problem habe ich auch....bei mir kommt es wohl von der sägezahnbildung eines reifens oder fertigen bremsen, obwohl die bremsleistung unter 100 sehr gut ist.
    gruß
  3. Spunky
    Spunky Gast
    hab sowas mal wegen ausgeschlagener dreieckslenker gehabt
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Hört sich sehr nach Unwucht in den Reifen und den Bremsscheiben an. Das Lenkradflattern bei normaler Fahrt ab ca. 80KM/h liegt meist an nicht richtig ausgewuchteten Reifen. Das Flattern beim bremsen wird wohl von verzogenen Bremsscheiben kommen. Gerade die massiven Scheiben sind da sehr empfindlich wenn diese einmal richtig heiß gebremst worden sind.
  5. AZIS
    AZIS Forums Neuling
    5. Juli 2007
    habe einen frage zu den bremsen bei meinem 1.2L 16V 75P Fiesta
    so ab 70 kmh wenn ich leicht bremse spührt man am bremspedal zittern auch das ganze auto zittert einwenig :gruebel: ist es bei euch so :) also bei meinem Megane RS mit Brembo Bremsanlag ist es nicht so :toll:
    gruss
    v.:schnarch:
  6. pottracer
    20. August 2006
    also wenn das pedal zittert sind meist die bremsscheiben fertig...also wahrscheinlich verzogen. War bei meinem escort so.
    gruß
  7. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Gibt es noch andere Ursachen? Ich habe das Zittern ab 120kmh mit gut gewuchteten Reifen :-/ Auch wenn ich nicht Bremse.
  8. TiMa2505
    TiMa2505 Forums Anfänger(in)
    13. August 2006
    Bei mir sind die Dreieckslenker ausgeschlagen ... zwar nur ansatzweise, aber sie sind es. Ab 100 km/h vibriert die Bude, trotz ausgewuchteter Räder und gemachter Bremsen ;)
    @ AZIS: War das bei dir ne Vollbremsung? Dann würde ich sagen, dass du den ABS-Regelbereich erspührt hast ;)
    Lg
  9. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Meine Querlenker und Stabistangen sind aber neu. Wurde bei Ford erneuert. Was könnte das bloß sein :-/
  10. [zNyDe]
    [zNyDe] Forums Stammgast
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    das zittern hab ich auch ab 120 km/h hört dann aber bei 150 km/h auf und wenn ich vom gas gehe kommt es wieder... naja es kommt und geht eigentlich
  11. AZIS
    AZIS Forums Neuling
    5. Juli 2007
    hi
    nee es fängt nur an zu zittern wenn man leicht bremst so ab 70-80 kmh
    aber wenn man kräftiger auf die bremse drückt kittert es nicht
    gruss
    V.
  12. TiMa2505
    13. August 2006
    Eigentlich passiert es bei innenbelüfteten Bremsscheiben nicht so schnell, dass sie Dellen bekommen. Aber hier tippe ich mal sehr stark drauf.
    Ansonsten bleib ich bei meiner These mit den Querlenker (-Gummis). Das War bei einem im Nissanforum auch mal. Bei 120 Sachen und einer Bremsung zog das Lenkrad nach links oder rechts. Ergebnis Querlenker.
    Ich würd an deiner Stelle mal ne Werkstatt aufsuchen.
  13. FOFI99
    FOFI99 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. August 2006
    woran erkennt man eigentlich sonst noch defekte Querlenker?
  14. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Wenn es Schläge lässt beim durchfahren von Schlaglöchern oder auch in schnell durchfahrenen, engen Kurven. Können aber immer auch die Koppelstangen sein.
  15. TiMa2505
    13. August 2006
    Bei Aufbocken hab ich die Gummis gesehn, die schon etwas abgerieben rausgeguckt ham ;)
    Man merkt es etwas beim Fahren.
