Hallo, Es wird immer lustiger, bei meiner lenkung und bremsanlage. Angefangen hat alles das zu erst der rechte kolben gestckt ist dann der linke, Alles behoben, jedoch zittert mein lenkrad trotzdem noch extrem wenn ich bremse, Also ich hab jetzt neue scheiben vorne neue bremssättel links und rechts neue beläge und reifen neu ausgewuchtet und druck kontrolliert UND ES ZITTERT NOCH IMMER Irgendwelche ideen=)
radnaben verzogen oder die auflagefläche der bremsscheiben verrostet auflagefläche der felgen verschmutzt
hi, an deinem lenkgetriebe führen doch links und rechts jeweils eine spurstange raus am ende der spurstange ist sie mit dem achsschenkel verbunden und diese verbindung ist dein spurstangenkopf den du suchst gruß vojo
Dann schreibt doch auch Spurstangenköpfe und niht irgendwas mit Gelenken das sind ja mehr Gummilager als Gelenke...
