Hallo, wenn ich nur das Schloss ausbauen möchte muss ich dazu alles abbauen? Das sitzt ja in dem Alu Block, kann man das irgendwie so ausbauen oder nur indem man den Alublock von dem Lenkstangenschutz abzieht? Ich hab nämlich in Airbag Lenkrad und da weis ich nicht genau ob das so ne gute Idee ist. Danke schon mal für die Antworten Oelschi
willst du den schließzylinder auswechseln oder das lenkradschloß schließzylinder ausbauen : -lenkradverkleidung ab -sensorring wegfahrsperre ab -zündschlüssel in position I drehen -am gehäuse wo schließzylinder drin steckt ist ne kleine bohrung und da steckt die sperre drin einfach mit nem nagel oder was änlichem die sperre reindrücken und dann schließzylinder rausziehen -achtung wenn schließzylinder ausgebaut ist nicht versuchen den mechanismus im schließzylindergehäuse(lenksäule) betätigen sonst neue lenksäule! lenksäulenschloß geht nicht einzeln zu wechsel !
