Hallo, folgendes Problem: am dienstag habe icch einen neuen schlüssel für meinen fofi programmiert da der alte total fetze ist. heute morgen konnte ich nicht mehr das lenkradschloss lösen, egal wieviel ich rumruckelte...habe dann versucht mithilfe des programmierschlüssels noch mal das schloss zu programmieren...mit ihm konnte ich das schloss noch einmal lösen. jetzt geht nun aber gar nichts mehr, egal mit welchem schlüssel. ich komme nicht mehr in schlossposition "II". jetzt meine frage: habe ich evtl etwas beim programieren falsch gemacht (wäre möglich) und jetzt ist alles gesperrt? weil ich glaube nicht an einen mechanischen effekt. wie kann ich das wieder lösen??? oder löst sich das nach 24h? vielen dank für eure hilfe!!! gruß till
Erstmal versuchen die Sperre rauszubekommen(Am lenkrad wackeln und schlüssel drehen) Dann Lenkrad ab Dann was WD40 aufs schloss sprühen und hoffen das es wieder funzt
Das Lenkradschloss is rein mechansich, du kannst den transponder für die wegfahrsperre raus nehmen und runter schlucken, trotzdem geht der schlüssel zu drehen, nur springt er net an. Als WD40 rein udn bisle wackeln
Das ist son universalsprühöl. Das tuste auf die Zacken von der lenkradsperre also diese zähne. Viel hilft viel
Der Schliessylinder ist am Ende. Also baust du den alten aus und besorgst du dir nen neuen. Der Rep.Satz kostet bei Ford ca. 20€ . Wenn du den alten nicht zusammenbekommst, dann lass es bei Ford machen. Kostet vll. auch nur ein paar € oder was für die Kaffeekasse.
Die schrauben der Lenksäulenverkleidung sind glaub ich 20er odeer 25er Torx. Ist nichts ungewöhnliches heutzutage an autos.
