Lenksäule ausbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maddin, 16. Januar 2009.
  1. Maddin
    Bin gerade dabei die gesamte technik von meinem roten in den neuen zu bauen und bekomm die lenksäule nicht ab. Das innenleben konte ich nach oben raus ziehen, aber das "rohr" bewegt sich in keine richtung :think:
  2. Taffi
    Taffi Gast
    Hast du die beide Schrauben in dem Gussteil gelöst( wo das Lenkradschloss auch mit befestigt ist )???
    Maddin
    Ja das si schon ab. Der innenraum is leer bis auf das blöde rohr
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Das sitzt ein wenig fester; Versuchs mit Sanfter Gewallt eines Gummihammers
    Hab mal den Fehler gemacht beim allerersten Kreuzgelenkwechsel die beiden Schrauben komplett zu entfernen. Wollte nur leicht anheben um das Gelenk besser einführen zu können; Ende vom Lied: Lag mit kompletter Lenksäule in der Hand im Fahrersitz :D
