Hallo Leute, nach ewigen suchen bin ich nun auf den Trichter gekommen daß die Lenksäule welche ja im oberen Bereich in so einen Rohr läuft , knarrt. Ich bin der Meinung daß man es wegbekommt wenn man es schafft in diesen Rohr indem sich die Lenkstange bewegt z.B. Silikonöl reinbekommt. Nur wie kommt man an das obere Ende vom Rohr ran. Lenkrad runter?? schalter usw. ausbauen??? Vielleicht hat ja von euch schoneinmal jemand diese Arbeit gemacht und kann mir Tipps geben. Gruß Manfred
Normalerweise sind die Bauteile mit ner Lebensfettfüllung geschmiert Lenksäule im Motorraum vom Kreuzgelenk schrauben, die beiden Schrauben des Haltebockes im Innenraum weg. Schalter und Kabel von der Lenksäule nehmen und die ganze Sache nach innen rausziehen Viel kaputtmachen kann man da eigentlich nicht
Im lenkradschloss ist ein kugellager, vieleicht sollte man das mal schmieren. Kommst du drannn wenn das lenkrad runter is. Ich glaube weiter untne sitzt noch eins.
