Lenksäulen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von gfj93, 10. Februar 2011.
  1. gfj93
    gfj93 Forums Fortgeschrittene(r)
    12. August 2008
    Hallo möchte mir die Höhen verstehlbare lekseule vom mondeo ein baun kann mir da einer sagen ob das machbar is komm mir in meinem fofi vor wie beim kart fahren
    sitzt zu tief lenkrad zu hoch
    Mfg Frank
  2. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    also 1:1 ist es höchstwahrscheinlich nicht möglich
    würde sagen eher unmöglich
    denk mal das auch die länge der lenksäule vom mondi etwas länger ist als die vom fofi
    und an der lenkung darfst sowieso nichts machen in sachen kürzen und so
    und wie willst die ganze mechanik bzw die befestigung der lenksäule befestigen
    leb einfach damit dass du dich wie ein gokart fahrer fühlst
    gruß vojo
  3. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Da passt überhaupt nix, weder länge noch die jeweiligen knickpunkte etc pp
    gfj93
    12. August 2008
    und wenn ich den teil für die höhen verstehlung vom mondeo nehme da muß es eine möglichkeit geben der durch messer sollte doch gleich sein oder
  5. DJShadowman
    Es wird warscheinlich zm einen Fleißarbeit sein, die Aufnahme für die Lenksäule am Fiesta anzupassen etc, und je nachdem ob man die Bedienhebel vom Fiesta oder Mondo benutzt nochmehr elektrische Arbeit.
    Aber: wie gesagt ist schlussendlich muss man schon vor dem ersten Kreuzkopfgelenk im Fußraum die Lenkstangen "verbinden" meinen Schweißkünsten traue ich da nicht, damit zu fahren :)
  6. Maddin
    Das problem ist beim fiesta die aufnahme an der karossrie fürs lenkrafschloss, da muß die lenksäule durch. Bisher hab ich mich noch nicht getraut die weg zu flexen und verstellbar zu machen und anders gehts leider nicht. Währe das nicht hätte ich schon lange das lenkrad tiefergelegt.
  7. benjamingroos
    benjamingroos Forums Neuling
    22. Januar 2011
    die idee ist gut aber denke nicht machbar für ganz normale leute
  8. DJShadowman
    Pass auf, wir sind alle nicht ganz normal :D
  9. benjamingroos
    22. Januar 2011
    ok dan bin ich ja richtig hier
    gfj93
    12. August 2008
    hab eine ganze lenkung vom mk1 v6 und die felx is mein freun die hat noch einen kumpel und der heist schweisgeärt
    und ich bin hier auch richtig hier bin auch nicht normal
  11. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    O Gott... du willst als Laie an einer Lenksäule schweißen ?
    Ich glaub dir ist nicht wirklich bewusst das mal eben n blech zusammenbraten mit Schweißen nicht viel am Hut hat oder ? Oder kannst du jeweilige Zulassungen vorweisen und hast auch die Möglichkeit der Prüfung ? Sonst wird ich mir das, allein beim denken an die eigene Sicherheit, mal ganz schnell aus dem Kopf schlagen.
    gfj93
    12. August 2008
    Ich denk mal das wird schon hab heute die lenkseule ausgebaut und morgen kommt die vom fofi raus und dann mal sehen
    kenn auch noch einen schweißer ich denk mal das wird schon
  13. vojo
    1. April 2006
    also meiner meinung nach würde ich nichts schweißen was sicherheitsrelevant ist
    bin auch schweißer bzw hb nen schweißschein
    aber das risiko wäre mir zu groß wenn was passieren würde
    aber das mußt du wissen und dein schweißer ob ihr das risiko eingehen wollt
    ne andere frage was sag der tüv dazu ????
    wenn man sicherheitsrelevante bauteile verändert
  14. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Lasst ihn doch erstmal machen ...
    Wenns ums Tieferlegen geht
    Verlänger die Aufnahme an der Karosse bzw Schneid die Aufnahme raus und setz sie tiefer bzw in nem anderen Winkel wieder ein
    Gibt weitaus schlimmeres was rumgepfuscht wurde
    TÜV: Je nach dem ... wenns gescheit gemacht wurde warum nicht: Ich sage dazu nur Focus RS Maschine ;)
    gfj93
    12. August 2008
    so hab alles ausgebaut und werden jetzt wohl mal vergleichen ob die vom Escort besser passt weil so viel kann man bei der Mondeo Lenkung nicht weg schneiden also ab zum Schrotter des vertrauns
  16. blacki
    2. Februar 2005
    Schau dir wenn verfügbar auch Sierra MK2 an; ebenfalls verstellbar
    Alles was nach dem Fiesta kam .. dürfte zu groß und zu lang sein
  17. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Kann mal jemand den Titel ändern? Säule schreibt man so!
    Gruß oLLi
  18. TS
    gfj93
    12. August 2008
    danke werde ich machen Sierra MK2 gibt es da was zu beachten
  19. blacki
    2. Februar 2005
    Nicht wirklich
    Ab 91 hatten sie alle Höhen und Tiefenverstellbare Lenksäulen; sind alle gleich egal ob Stufe, Kombi oder Fließheck
  20. clasher
    13. Januar 2011
