Lenksäulenhalter lose
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Betatester, 26. Februar 2007.
  1. Betatester
    Betatester Forums Neuling
    26. November 2005
    Bei meiner Mitbewohnerin ihrem Fiesta ist irgendwie das Mantelrohr oder der Halter der Lenksäule ausgeschlagen. Wenn die Lenkradsperre eingerastet ist kann man das Lenkrad ca 5 cm in beide Richtungen drehen. Hab die beiden Teile noch da.
    Problem ist nur das da ein Airbag drin ist. Jaja ich weiß sollte man nicht selber machen, hab aber kein Geld dafür 200€ auszugeben nur das die bei Ford einmal ne Schraube lösen nur um diesen Airbag auszubauen.
    Sollte ich das dann lieber lassen oder wirklich machen lassen? Also den Airbag raus und nachher wenn ich die beiden Teile gewechselt habe wieder einbauen.
  2. cdfiesta
    cdfiesta Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Februar 2004
    Cologne, Germany
    ich habe das schon gemacht und finde das da nichts bei ist.
    einfach die 2oder3 schrauben hinter dem lenkrad lösen,dann kannst den airbag rausholen.
    Natürlich vor dem rausholen den stecker abmachen.
    danach kanst das lenkrad problemlos abschrauben.
    Wenn du fertig bist alles in umgekehrter reinfolge wieder rein und fertig.
    Grüße claudio
  3. mr.madhouse
    mr.madhouse Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Januar 2007
    Düsseldorf, Germany
    Vergiss aber nicht, dich vorher zu entladen, um auch kein Risiko einzugehen!!!!
    Normalerweise passiert nix, hab das auch schon oft auf der Arbeit gemacht, aber sicher is sicher!!! :toll:
    Und den Airbag immer auf die Rückseite legen!!!
    greetz... :wink:
    Betatester
    26. November 2005
    Ich hab ja schonmal geguckt aber keine Schraube gesehn dahinter. Das entladen und Batterie ab ist ja kein Problem. Ich weiß nur nicht wie ich den Airbag abkriege vom Lenkrad um an die 22er Mutter zu kommen.
    Ist die Kappe vorne am Airbag nur angeklipst? Kriegt man das mit der Hand abgezogen?
  5. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Der Airbag ist von hinten an das Lenkrad geschraubt.
    Da brauchst ne 5,5er oder 6,5er Nuss.
    Betatester
    26. November 2005
    Bo was sind das den für Maße? Von den Russen? Naja werd ich schon finden dann.
  7. gugg ma hinten ins lenkrad ist echt so ne beschissene größe aber trotzdem vorsicht beim airbag
  8. taz.dev
    27. Juni 2004
    Liegt wohl eher da dran,
    dass da nicht jeder dran rum fummeln soll,
    weils eventuell gefährlich werden könnt. :wink:
  9. eben
    :wink: :wink:
