Lenkstockschalter [pix]
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von viehjestah, 24. Dezember 2005.
  1. viehjestah
    viehjestah Forums Semi-Profi
    15. Mai 2002
    Hab hier nen neuen Lenkstockschalter rumliegen. Den wollt ich heut mal einbauen. Leider hat er nicht gepasst.
    Da er am Wischer auch vier Verstellmöglichkeiten hat, wie mein jetziger, hab ich gedacht, dass die gleich sind. sind sie aber nicht.
    Mein jetziger (ausm Classic):
    Der neue (NR:94AG11K665AA):
    Man erkennt der linke Steckplatz ist bei beiden unterschiedlich.
    Danach ist mir dann auch noch das aufgefallen ;)
    der Neue:
    Ist der neue nun einer ohne Intervalleinstellung, obwohl er vier Einstellmöglichkeiten hat, oder wie?
  2. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Der neue hat den Intervall unten und dürfte damit evtl. einer aussem MK4/5 sein - weis leider aber nicht, in weit das da mit der Kompabilität mit dem vom MK3 steht - aber so wies ausschaut passt der net ;)
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    hm kenne gar kein anderen außer den unteren o O
    ist selbst in unserm 90er 1.1er drinnen .....
    viehjestah
    15. Mai 2002
    naja hab nen 96er mk3 .... hab gedacht die dinger sind im facelift standart
  5. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Ich vermisse beim "Neuen" die Symbole für den Heckwischer -- stammt der vielleicht aus 'nem Essi ohne?
  6. krabbelbox
    krabbelbox Forums Profi
    28. Oktober 2005
    Also ich finde der untere also der neue ist nicht aus einem Fiesta mk3. Guck mal auf den anderen Arm von den neuen, ist da ne Hupe dran?
  7. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Meiner sieht exakt genau so aus wie der untere. Hat wie gesagt den, leider nur 1-fachen, Intervall nach unten.
    Daten stehen in meiner Sig.
  8. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    also die pinanzahl da auf der nicht kompatiblen seite is die gleiche wie bei dem essi-lenkstockschalter, den ich hier liegen habe :wink:
    nur is meiner mit so nem 6-stufen-drehtschalter und alle pins sind belegt
    edit: hab mal nachgeguckt. als der mk4 hat auch die steckerform an der seite. also würde ich mal sagen, weglassen oder stecker umbasteln :D
  9. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Das ist der Unterschied zwischen vorfacelift und facelift! Es gibt aber auch bei den vorfaceliftlenkstockschaltern kleine Unterschiede: Einige haben ein Relais am Lenkstockschalter, Andere wiederum nicht!
    viehjestah
    15. Mai 2002
    na spitze... umbauen will ich das glaub nicht, außerdem will ich mit intervall.
    naja wenn einer nen neuen Lenkstockschalter sucht, ich hab noch einen übrig :D
  11. chickensam53
    18. April 2003
    Sag ich doch - ist ein Essi-Schalter!
    Der Mk4 hatte doch m.E. immer 'nen Heckwischer ... :gruebel:
  12. jennyxxx
    24. Juni 2002
    oben steht ja auch die teilenummer, is also definitiv nen essi-schalter. hatte die nummer nur vorher überlesen :wink:
