Lenkung hackt (oder hakt)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Karli, 6. April 2005.
  1. Karli
    Karli Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Juli 2004
    Wittlich, Germany
    Hallo zusammen,
    als ich gestern mit meinem Fofi 1,8D unterwegs war und kurz anhielt, stellte ich ganz plötzlich fest, dass meine Lenkung ungewöhnlich schwergängig war. Habe natürlich sofort nach den Reifen geschaut, aber die waren in Ordnung. An der Radaufhängung war auch nichts außergewöhnliches zu sehen.
    Ich bin dann vorsichtig nachhause gefahren. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lenkung nicht immer schwer ging, sondern dass es zwischendurch Phasen gab, in denen alles wieder ganz normal war.
    Aber ich kann keine Zuordnung zwischen Fahrmanöver und Schwergängigkeit machen.
    Bei einer sehr engen Kurve, in der ich bis zum Anschlag lenken musste,
    kam es mir vor, als ob das Lenkrad pro Umdrehung mehrere Kurze Phasen der Schwer und Leichtgängigkeit hätte.
    In meiner Laienhaften Vorstellung kam mir in den Sinn, dass vielleicht Dreck oder Metallspäne im Lenkgetriebe sein könnten, so dass vielleicht bei jedem Eintauchen eines Zahnes in die Zahnstange ein WIderstand zu überwinden wäre.
    Habt ihr andere Ideen?
    Ich habe zwar schon einen anderen Fofi 1,8D als Ersatz auf Lager,
    aber ich wollte den alten trotzdem noch ein paar Monate fahren. Deswagen mache ich mir Gedanken über die Ursache, anstatt ihn gleich
    zu verschrotten.
    Viele Grüsse
    Karl
  2. -=Spike=-
    -=Spike=- Forums Semi-Profi
    26. Juni 2004
    schau dir mal das Kreuzgelenk an....
    die verschleissen gerne
  3. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    bei mir waren damals die dreieckslenker fertig, nach links lenken ging auch verdammt schwer, rechts ging noch relativ gut, hab die teile dann gewechselt und hab dann fast jede kurve viel zu eng genommen weil sich das lenkrad so leicht drehen ließ ;)
    Karli
    14. Juli 2004
    Wittlich, Germany
    @Madweazel,
    Bei der optischen Kontrolle der Dreieckslenker fällt mir jetzt nichts besonderes auf. Was genau müsste da kaputt sein? Die Gummilager?
    @Spike
    In meinem Fofi sind sogar 2 Kreuzgelenke. Eines im Fussraum und das andere im Motorraum. Auf den ersten Blick nichts besonderes zu sehen.
  5. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    wird dein kreuzgelenk sein,das im motorraum,die gehen gerne kaputt weil sie ungeschütz liegen und der dreck nur so ran kann.
    kannst höstens mal ein bissel öl dran kippen.
    ansonsten tauschen,kostet ca. 20€ das gelenk.
  6. eAnic
    eAnic Forums Neuling
    21. August 2003
    lass mich raten: Die Lenkung geht ungleichmäßig schwer und beim Kurbeln fühlt es sich an, als wenn mehrerer kleine Hindernisse bzw. Stufen drinnen sind?
    Falls ja, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit das Kreuzgelenk. Ich hatte vor 2 Wochen das gleiche Problem - neues Kreuzgelenk rein und gut iss :)
    Karli
    14. Juli 2004
    Wittlich, Germany
    Hallo eAnic,
    es ist exakt ganau so, wie du es beschreibst. Ich bestelle mir gleich ein neues Kreuzgelenk.
    Habe eben gerade mal danach geschaut. Muss ich zum Austausch die Lenkwelle irgendwie herausziehen oder das Lenkgetriebe abbauen?
    Kann mir gar nicht vorstellen, wie ich das Kreuzgelenk sonst ein und ausbauen sollte. Mit dem Lösen von den zwei Schrauben kann es alleine ja auch nicht getan sein oder ?
    Vielen Dank und Grüsse
    Karli
  8. BlackHammer
    BlackHammer Forums Anfänger(in)
    20. Juni 2004
    100%ig das Kreuzgelenk
  9. HellFire85
    HellFire85 Forums Neuling
    26. Dezember 2003
    Hi Leutz
    Hab auch genau das Prob wie es eAnic beschrieben hat
    Kam von einer auf die andere Minute.
    Kann mir bitte jemand sagen, wie das Kreuzgelenk aussieht, wo es ist und wie ich es tauschen kann...
  10. HellFire85
    26. Dezember 2003
    So
    ich weiß nun wo das ist und so.
    War gerade bei Ford die mir dann aber sagten das ich die A***** Karte gezogen habe da ich ne Servo Lenkung besitzte
    Könnt ihr mir da was zu sagen?
    Da muss jetzt irgendwie noch ein gestänge mit getauscht werden.
