Lenkung hat Spiel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von llsergio, 10. Januar 2009.
  1. llsergio
    llsergio Forums Neuling
    10. Januar 2009
    Hallo zusammen,
    ich habe mir heute einen 94er Fiesta gekauft, 1,1l und 50 PS.
    Die Suchfunktion konnte mir nicht weiterhelfen. Ich habe folgendes Problem:
    Die Lenkung hat sowohl im Stand als auch während der Fahrt deutliches Spiel, ohne das sich die Räder bewegen, insgesamt ca. 2-3 cm. Vor zwei Jahren wurden schon mal die Querlenkerbuchsen hinten (vordere Lenker) und der Lenkstockschalter gewechselt.
    Was könnte es dieses Mal sein?
    Danke im voraus
    Gruß Sergio
  2. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Willkommen hier im Forum!
    Du solltest deine Frage ein Forum weiter unten stellen, hier ist nämlich die Ecke für die Vorgänger von deinem Fiesta (du hast einen Mk3). Aber ein Hinweis schonmal von mir: nach zwei Jahren können Querlenkerbuchsen auf jeden Fall im Sack sein, je nach Qualität und Fahrweise halten die nicht so wirklich lange - da vielleicht nochmal kontrollieren.
    llsergio
    10. Januar 2009
    Vielen Dank für die beiden Hinweise.
    Vielleicht kann das ein Mod mal nach unten verschieben, danke.
    PS: Jetzt habe ich im MK3 Forum auch was mit der Suchfunktion gefunden :)
    PSS: Wie baut man beim MK3 ein Lenkrad mit Airbag aus?
  4. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Kann sein, das dein Kreuzgelenk defekt ist.
  5. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    llsergio
    10. Januar 2009
    Danke für die Info, aber ich wollte das Lenkrad danach wieder einbauen. Zur Zeit steht das Lenkrad leicht schief, deswegen wollte ich es kurz ausbauen und gerade wieder einbauen. Könnte aber auch sein, dass sich das Lenkrad alleine wieder richtet, wenn das Kreuzgelenk ausgetauscht wurde.
  7. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    DAS MIT dem Lenkrad abbauen um das dann gerade wieder aufzusetzten kannst du vergessen, denn die Aufnahme ist ein 6Kant und ein schiefes Lenkrad deutet auf eine fasch eingestellte Spur, oder defekter Achsaufhängung hin. Ausserdem wird das schräge Lenkrad dann am Kreuzgelenk gerichtet, das die Aufnahme vielzahn hat.
