hallo, da der fiesta immer noch bockt und geht sogar manchmal beim fahren aus will ich mir mal den leerlaufregler anschauen. wie wird dieser ausgebaut ? Drossselklappe hab ich sauber gemacht..diese war auch eigentlich kaum verschmutzt.. wie man auf den bildern sehn kann ist dieser echt bescheiden verbaut...wie komm ich da ran ??? danke -- und wo issn eigentlich der luftmengenmesser verbaut ?
hast du dir das bild angesehn ? das markierte ist ja wohl der leerlaufregler... wie kommt man da ran ? ansaugbrücke abmontieren kanns ja nicht sein oder ? und wo genau ist der luftmengenmesser ? hast evtl n bild für mich ?
mit einer ganz langen Verlängerung, einer Nuss und einer Ratsche... Bissi mehr Daten...Baujahr und Motor wäre Vorteilhaft zwegs LMM.
aha...also du meinst von der linken seite gesehn aus ? das könnte klappen ja... sry vergessen.. Fiesta 5 oder 6 ? weis ich nichtmal !!!! baujahr 2003 motorcode BAJA 1,3L Duratec motor hsn-tsn 8566 505 mfg
da kannst lange suchen beim mk5 gibt es bei den benzinmotoren keinen LMM . da ist ein T-Map Sensor verbaut .
also an den leerlaufregler dranzukommen...eigentlich unmöglich die untere schraube rauszubekommen...evtl doch ansaugbrücke runter ? VDO SAUGROHRDRUCKFÜHLER SAUGROHRDRUCKSENSOR DRUCKSENSOR 5WK96812Z FORD | eBay so einer ? wo sitz der ? also wenns der ist der direkt an der drosselklappe angeschraubt ist ? dachte das is der drosselklappen potentiometer ?
