Hi Leute... Ich wollte grad meinen FoFi umparken, damit ich nen wenig was machen kann... Wollte ihn starten, doch es geht nicht... Batterie ist voll, frisch getankt wurde er vor 100km auch (letzte Nacht) Er macht auch dieses "tolle" Geräusch kurz bevor er anspringt, doch tut er genau dieses nicht mehr... Letzte Nacht fuhr er ganz normal, sprang auch immer ohne Probleme an... Letzte Strecke waren ca.35km - also wurde er auch mehrmals gestartet... Was für Fehler könnten es sein ? Irgend nen loses Kabel ? Doch wo sollte ich suchen ? Noch steht er an der Straße, werde ihn aber wohl nachher da wegschieben... ........................................... Habe gestern auch einmal recht stark aufgesetzt... Vielleicht hat das indirekt dazu geführt ?
Haste Zündfunken? Ich hatte das auch mal, von jetzt auf gleich, da hat sich der Induktivschalter verabschiedet (OT Geber)
Könnte vom OT-Geber kommen. Hatte ich auch mal. Lief morgens top, dann mittags sprang er nicht mehr an. Du kannst ihn auch durchmessen ob er defekt ist.
das Auto mag mich nicht oder so... wollte sie (ja Autos sind weiblich) grade nach hinten schieben... na ok, noch 1 mal versuchen zu Starten, nochmal hören wegen Funke und Co... Motor sprang an... am wagen wurde nicht bewackelt, nichts am Motor gemacht oder so, stand einfach nur rum... Warum sprang der Motor dieses mal ohne Probleme an ? ist es somit doch net der OT-Geber, oder ?
Ich würde ihn wechseln. Kostet nicht so viel. Ca. 30 Euro hatte ich bezahlt. Der geht mal und mal nicht. Bis gar nix mehr geht.
soweit ich weiss, gibbet bei uns im münsterland keine mader =) abgesehen davon springt der wagen nun ohne jegliche probleme an... als sei nie etwas gewesen... motor läuft auch rund...
kam bisher noch zu nichts... leider... normal springt der Motor immer ohne Probleme an, keine Probleme mehr... heute gab es wieder ein wenig Sorgen, brauchte so etwa 5-10 Sekunden zum anspringen... und grad sprang er an, ich hab meine Lampen (LED-Stripes) in der Stoßi angemacht (per Kill-Switch seperat geschalten) und auf mal ging er aus... sprang dann aber auch wieder an, hat aber wieder seine 5-10 Sekunden gebraucht... wo bekomm ich so nen OT-geber her ? einfach direkt bei ner Ford-Werkstatt nachfragen ? kann es noch andere Ursachen haben ? das mit dem Licht macht mich grad irgendwie stutzig...
und die Reifen was gegen Karussele... im Kreisel schleifen die Viecher immer aber trotzdem stört es mich dass der nicht immer sofort anspringen will... Autos sind weiblich... Meines ist das beste Beispiel xD
ja das mit den Kreiseln kenn ich bei meinem da radieren die Reifen bei mir auch immer , hört sich nicht gut an und die Reifen sind einseitig abgenutzt, ich denke ich muss meine Spur neu ausrichten lassen:licht: ... wegen dem Anspringen ... hab ich in letzter Zeit auch ab und an, hab dabei dann an den Wetterwechsel gedacht... hmmm ... denn wenn er warm ist springt er auf Schlag an ^^ :think::tea:und Frauen -->:hand: hehe...
OT-Geber bekommt man auch im Zubehör. Ist wohl günstiger. Aber damals bei FORD kostete er auch nur ca. 30,00 Euro.
Fraglich, ob die Rad/Reifen/Fahrwerks-Kombination so eingetragen wurde wenn die Kiste bei der bisschen Neigung schon schleift. Federwegbegrenzer verbauen oder Radkästen nachbessern. Die Ursache der ABnutzung wird jeder Blaugrüne und TÜVer erkennen.
reifen sind auch noch nicht eingetragen, kommen aber eh bald für den winter ab... federwegbegrenzer sind sogar schon bestellt... und kante wird auch noch mal richtig umgelegt... aber das sind probleme wo ich weiss wie ich sie beseitigen kann... das mit dem anspringen ist nicht mehr im bereich meines wissen...
Na dann aber Prost Mahlzeit wenn der die Reifen sieht. Beim TÜV wird das Fahrzeug quer an jeweils nur einem Rad angehoben um die Freigängigkeit zu testen. OT-Geber müsste ich hier 2 rumliegen haben.
na einer würd mir reichen, hoffe die funktionieren und was würdest für haben wollen incl. versand ? sind die für alle motoren gleich ? ach und ehm, nein, der tüv hier hebt den wagen nicht so hoch =) es sei denn die haben nen neuen prüfer...
Naja, wenn man TÜV will für ne Sache die einem selbst untüvig ist...... Ich check mal das Lager nach den Dingern.
