Hey leute, habe ein Problem, waren mit unserem neuzugang beim TÜV und der stellte fest das die Leuchtweitenregulierung nicht geht Beide Seiten, ist das ein bekanntes Problem? wodran kann das liegen? Beide Motoren kaputt? Gruß Oli
Leitungsschaden, Regler defekt, Motoren defekt. Ergo, durchmessen, der Regler gibt je nach Stellung ne Spannung von 0 bis 12 Volt an die Motoren. Die Motoren bekommen 12V Versorgungsspannung - nur wenn das Licht eingeschaltet ist, und stellen ja nach der Spannung vom Regler die Scheinwerfer. Also einfach mal Messen.
Tag hat jemand zufällig nen Schaltplan davon. ? Hab schon Schalter und Motoren getauscht geht aber immer noch nicht
sicherung F6 spannungsversorgung für pin 3 am stecker stellmotor pin 1 ist masse und pin 2 signalleitung vom stellregler 2 pollig im innenraum ? der 2 polige ist doch nur für die beleuchtung vom regler der stecker vom regler müste 4 pollig sein mit einmal spannungsversorgung über sicherung F6, einmal signalleitung , einmal masse-eingang und einmal masse-ausgang
